Seite 1 von 3
Bekomme 3 Loch Alufelgen.Wichtige Frage
Verfasst: Di 01.01.13 13:22
von KevinFeider
Hallo.Ich bekomme 3 Loch Alufelgen für mein Auto.Passen eigentlich die Originale Radschrauben drrauf?lg
Re: Bekomme 3 Loch Alufelgen.Wichtige Frage
Verfasst: Di 01.01.13 15:39
von obelix
KevinFeider hat geschrieben:Hallo.Ich bekomme 3 Loch Alufelgen für mein Auto.Passen eigentlich die Originale Radschrauben drrauf?lg
welche felgen bekommst du?
welche schrauben hast du?
Verfasst: Di 01.01.13 15:56
von mrx0001
das kommt immer drauf an was verbaut ist und was für felgen du hast...
wenn du orriginale pug stahlfelgen hast passen zu 99% die bolzen nicht und je nachdem was für alu felgen man hat kann das auch unterschiedlich sein.
die zubehörfelgen haben meist kegelbund die richtige länge sollte man natürlich auch noch haben (und es ist einfacher wenn winter und sommerreifen die gleiche schlüsselweite haben wenn es denn auswahl gibt)
das muss man sich aber genau anschauen bzw wenn papiere irgendwo vorhanden sind staht das eigendlich auch drin. (wenn die felgen ne kba nummer haben kann deine haubttüvstelle das auch meist raussuchen wenn die denn lust haben
![zwinker.gif :zwinker:](./images/smilies/2006_zwinker.gif)
darum auch obelix seine frage pauschaliesieren kann man da nix und mit den verkerten bolzen fahren kann lebendsgefährlich werden!
Verfasst: Di 01.01.13 20:29
von KevinFeider
Verfasst: Mi 02.01.13 12:07
von mrx0001
entweder bin ich blind oder da steht garnix über die felgen...
für den preis würde ich die an deiner stelle erstmal nehmen die optik is ja zimlich genial ich würrde dann aber gleich 4 neue reifen einplanen die sind bei dem preis garrantiert schon etwas älter
Verfasst: Mi 02.01.13 13:58
von obelix
mrx0001 hat geschrieben:entweder bin ich blind oder da steht garnix über die felgen...
wenn das die selben sind wie die hier:
http://www.ebay.de/itm/3-Loch-Alu-Felgen-/321047959898 sind die wohl von musketier.
dann könnte man da mal nachschaun, was die für daten haben,
bei denen aus den kleinanzeigen weiss man ja ned mal welche zollgrösse die haben, nur dass die reifen "viel profiel" haben und von conti sein sollen.
Verfasst: Mi 02.01.13 15:41
von mrx0001
joa und das viel profiel kannste auch knicken wenn die kiste bei feuchtigkeit nur schiebt weil die reifen vielleicht zu alt sind...
is mir immer wieder ein räzel wie jemand der was verkaufen will so extrem sparsam mit extenziellen angaben sein kann
![vorkopphau :vorkopphau:](./images/smilies/2006_vorkopphau.gif)
Verfasst: Mi 02.01.13 16:00
von KevinFeider
So die Reifen sind 13 Zoll groß.Der mann sagte,das man die Radbolzen von der Stahlfelge benutzen kann.Reifen sind 6 Monate alt.Nur er weiß net welche Marke.nachher sitz ich dann wegen den Radschrauben.Die Radschrauben wo ich habe sind Kegelförmig.mfg
Verfasst: Mi 02.01.13 18:54
von obelix
KevinFeider hat geschrieben:So die Reifen sind 13 Zoll groß.Der mann sagte,das man die Radbolzen von der Stahlfelge benutzen kann.Reifen sind 6 Monate alt.Nur er weiß net welche Marke.nachher sitz ich dann wegen den Radschrauben.Die Radschrauben wo ich habe sind Kegelförmig.mfg
o.k., meistens sind zwar die stahlfelgenschrauben mit kugelbund und aluschrauben mit kegel ausgestattet.
aber davon ab - du brauchst auch ein gutachten (hat der verkäufer das?) und wirst wahrscheinlich auch zum eintragen fahren müssen.
nicht ganz billig. ausser die felgen hätten eine abe, was eher unwahrscheinlich ist.
ich wäre sowieso vorsichtig, denn wenn einer ned mal weiss, was für gummis auf seinen felgen sind, woher will er dann wissen, welche schrauben man braucht und welche passen?????
Verfasst: Mi 02.01.13 19:10
von Weisch
Also ich hatte die Felgen auch mal auf meinem 106 das waren damals allerdings "Atiwe" in 5,5x13 mit 185/50/13 Bereifung.
