Ölmeßstabrohr ES9J4, 3.0 V6
Verfasst: Mo 31.12.12 15:04
von Peugeotschrauberk
Mein 406 hat jetzt nach 305000 Km zum ersten mal Ölverlust.
Es scheint aus dem Ölmeßstabrohr zu kommen, an der Stelle wo das Rohr in den Motorblock geht.
Frage.
Ich muß den Klimakompressor ausbauen, hat Jemand eine Anleitung? Ich wollte die Kühlflüssigkeit aber drin lassen.
Ist das Rohr mit O-Ringen abgedichtet?
Vielen Dank für die Hilfe und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Re: Ölmeßstabrohr ES9J4, 3.0 V6
Verfasst: Mo 31.12.12 17:52
von PEJOT
Das Rohr ist mit Dichtungen versehen [117026] .
Jürgen
Verfasst: Mo 31.12.12 18:29
PEJOT hat geschrieben:Das Rohr ist mit Dichtungen versehen [117026] .
Jürgen
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wieviele Dichtungen sind es denn?
Hast du vielleicht eine Idee wie ich an die Dinger ran komme?
Guten Rutsch und vielen Dank
Sven
Verfasst: Mo 31.12.12 22:49
von CCandy
Die 117026 ist ein einzelner O-Ring, mehr an Dichtung ist da nicht. Genaue Bezeichnung "Ringdichtung DIAM INT 9,7 EP2,58". Der Preis müsste um 2 Euro liegen, ich sehe 16,87 schwedische Kronen.
Schrauben sind 2 oben am Peilrohr und eine wie du schon geschrieben hast am unteren Ende, wohl hinter dem Klimakompressor.
Vermutlich wird es reichen den Riemen runterzunehmen und den Klimakompressor zu lösen, um diesen ein wenig vom Block entfernen zu können. Die Klimaleitungen müssen dabei angeschlossen bleiben, sonst brauchst du noch einen neuen Trockner plus Befüllung.
Viel Spaß und Gutes gelingen.
Verfasst: Di 01.01.13 13:45
CCandy hat geschrieben:Die 117026 ist ein einzelner O-Ring, mehr an Dichtung ist da nicht. Genaue Bezeichnung "Ringdichtung DIAM INT 9,7 EP2,58". Der Preis müsste um 2 Euro liegen, ich sehe 16,87 schwedische Kronen.
Sven
