BlackPati
- Postleitzahl: 83301
von BlackPati » Mi 12.12.12 00:23
Hey leute seit kurzen immer wenn ich den motor anmach schreibt mir
Der boardcomputer das das ABs defekt sei..
Kaum fahr ich los *piiiep* ESP defekt :[
heut binich ein wenig "gedrifted" auf einmal leuchtet
"STOP" auf ..... "Auspuffanlage defekt, Airbags defekt, Airbag entlüftungsanlage Defekt"
Und die Getriebeleuchte war auch an... So ziehmlich alles...
Sogar meine Tachonadel viel runter auf 0km/h -.-"
Was könnte das sein?
Wie oder wo befindet sich das Problem?
Lg Pati
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mi 12.12.12 06:53
Oftmals ist eine schwache Batterie die Ursache.Die prüfen.
Sonst Fehlerauslesung durchführen.
Rik 11
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 86971
von Rik 11 » Mi 12.12.12 13:32
als erstes Batterie laden.
Wenn das nicht hilft:
Auslesen lassen !!
Meist sind es der Bremslichtschalter, die ABS Sensoren in den Radhäusern.
Das alles sind Kleinigkeiten.
Kann man mit Kontaktspray in den Griff bekommen
Jungs mit gutem Geschmack: PTO
PEUGEOT TEAM OBERLAND
YOUNGTIMER - GANG 1990
freak
- Benzinsparer
von freak » Mi 12.12.12 18:36
das problem hatte ich auch gehabt...
Gierratensensor ist defekt ( sitzt unterm teppich untermn fahrersitz)
Teilenr 454910, und kostet in der tat 858€ in der servicebox....
Rik 11
- Zufrühabschnaller
von Rik 11 » Do 13.12.12 16:51
habe eben das selbe Problem bei meinen RC.
Ich schätze mal es ist nur ein sensor.
Manchmal ist es da dann wieder weg.
Lustig.
So ein bissl weihnachtliche stimmung im RC wenn was leuchtet.
Ich muss mal den Fehler auslesen lassen...
BlackPati
von BlackPati » Do 13.12.12 23:27
freak hat geschrieben:das problem hatte ich auch gehabt...
Nich dein ernst Oo
freak
- Benzinsparer
von freak » Do 13.12.12 23:39
Leider doch.... Aber ab und zu gibt's den sensor bei ebay... Er wurde auch im s16 und im c3 bzw c5 verbaut von daher kannste den gebr.ab ca.100€ kaufen
BlackPati
von BlackPati » Fr 14.12.12 11:12
freak hat geschrieben:Leider doch.... Aber ab und zu gibt's den sensor bei ebay... Er wurde auch im s16 und im c3 bzw c5 verbaut von daher kannste den gebr.ab ca.100€ kaufen
Und wie sicher bist du dir das es in dem fall auch mein problem ist???
Oo is ja heftig
Sonntagsfahrer
- Benzinsparer
von Sonntagsfahrer » Fr 14.12.12 11:19
Auslesen lassen, dann weisst du es sicher was sache ist.
Rik 11
- Zufrühabschnaller
von Rik 11 » Fr 14.12.12 12:18
habe heute meinen RC mal komplett ausgelesen.
Fehler sporadisch ABS Sensor vorne rechts.
Kleine Sache gott sei dank
