Lenkstockschalter defekt
G.Joerg 306xs
Postleitzahl: 55595
Beitrag von G.Joerg 306xs » Di 11.12.12 20:21
Hallo
Musste Heute mit entsetzen feststellen das mein Lenkstockschalter (Airback) defekt ist habe jetzt die originale Ersatzteilnummer (6242C5)
kostet 580€ :heul: :motz:
der ist ja im Zubehör garnicht zu bekommen oder sogar noch teurer als der Originale!!!!!!!!
Habe jetzt einen für 203€ gefunden aber da ist die Originale Ersatzteilnummer
PEUGE 6239.GT
PEUGE 6239.P3
PEUGE 6239.PN
PEUGE 6239.R4
PEUGE 6239.Y2
PEUGE 6242.31
PEUGE 6242.37
PEUGE 6242.C2 der könnte doch so ähnlich sein!?
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Airbag
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Navigationssystem habe ich nicht
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Regensensor habe ich nicht
Komfortausstattung: für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung
Oder sind die Unterschiedlich von den Steckern????
Hat damit jemand schon Erfahrung gehabt??
Könnte der trotzdem passen???
Gruß Jörg
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Lenkstockschalter defekt
Beitrag von peugeot-fan91 » Di 11.12.12 20:29
wenn du einen für ein fahrzeug mit regensensor holst, du aber normale intervallschaltung hast, passt der soweit ich weiß trotzdem, aber deine intervallschaltung funktioniert dann nicht mehr, nur noch die anderen wischerstellungen.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
G.Joerg 306xs
Postleitzahl: 55595
Beitrag von G.Joerg 306xs » Di 11.12.12 20:37
ne die Intervallstellung manuell am Griff hat der keine aber wenn du schneller fahren tust tut er schneller wischen
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 11.12.12 22:56
Funktioniert denn garnix mehr an dem alten??
Bei mir war mal der hebel für den blinker hinüber. Hab den zerlegt, ein paar kontakte zurecht gebogen und man konnte ihn wieder verwenden.
So teuer wie der ist, vileicht kannst du nochwas retten ;)
:zwinker:
Beitrag von obelix » Mi 12.12.12 01:23
G.Jörg 306xs hat geschrieben:Hallo
sicher? ich meine die e-teilnummer...
gib mal deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN), die c5 ist eine nummer, die 5 oder 6 alte nummern ersetzt...
G.Joerg 306xs
Postleitzahl: 55595
Beitrag von G.Joerg 306xs » Mi 12.12.12 09:37
*firemaster*~ hat geschrieben:Funktioniert denn garnix mehr an dem alten??
Hallo
Also die Drehspuhle vom Airbag ist defekt habe einen permanenten Fehler Fahrer Airbag Stufe 2
Beitrag von obelix » Mi 12.12.12 10:37
Hallo
dann brauchst du aber keine lenkstockeinheit, dann brauchst du die wickelfeder.
wie gesagt, mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) kann man es rausssuchen. die feder dürfte so ca. 150 euronen kosten.
ohne Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) geht aber keine genaue ausage.
G.Joerg 306xs
Postleitzahl: 55595
Beitrag von G.Joerg 306xs » Mi 12.12.12 10:46
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) ist VF32HNFUF43409809
G.Joerg 306xs
Postleitzahl: 55595
Beitrag von G.Joerg 306xs » Mi 12.12.12 10:50
obelix hat geschrieben:
Hallo
Okay aber es ist bj Ende 2003 also mit dem Com 2000 bekommt man da die Drehspuhle einzeln????
habe die Information das es das ganze nur als eine Einheit gibt!!!
Gruß Jörg
Beitrag von obelix » Mi 12.12.12 11:28
Hallo
Gruß Jörg
würdest du deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) nennen, hättest du schon nach dem ersten post eine verlässliche antwort gehabt.
meine kristallkugel ist derzeit in der inspektion und vermutungen angestellt haben wir nun schon zur genüge...
