Relais Sitzheizung
Verfasst: Mo 01.10.12 15:42
von mecci
Hallo liebe Leute
Weiss vielleicht zufällig jemand wo genau die Relais für die Sitzheizungen im 306er Cabrio von 95 stecken?
Ich will mir Sitze mit den Heizungen einbauen. Die Verkabelung ist da aber wo die Relais sind habe ich noch nicht herausgefunden.
Hilfe wäre Klasse.
Gruß Mecci
Re: Relais Sitzheizung
Verfasst: Fr 05.10.12 21:55
von mecci
Hallo liebe Leute
Weiss denn niemand welche der Relais für die Sitzhezungen zuständig sind?
Gruß Mecci
Verfasst: Sa 06.10.12 09:12
von madmadix
haj,
ich schaue nachher mal zu hause nach, geb dann später bilder + antwort
Peter
Verfasst: Mi 10.10.12 07:48
von mecci
Hallo madmadix
Hast Du schon mal nachgesehen?
Wäre echt klasse.
Die Relais müssten doch eigentlich in der Zentralelektrik sitzen, oder?
Und was sind das für Relais? Ist es etwas spezielles?
Gruß Mecci
Verfasst: Sa 20.10.12 17:14
von 306Cab
Die Relais sind die mit 5 Anschlusskontakten und du kannst ohne Bedenken auch normale KFZ-Relais benutzen, so lange sie die gleichen Werte und Schalteigenschaften haben. Nen Schaltplan habe ich leider in meinen Unterlagen nicht gefunden. Ist vielleicht zu speziell ?!
Vielleicht hast du Glück und Madmadix findet noch was
Verfasst: So 14.07.13 15:53
von mecci
Hab mein Cab nun endlcih wieder am Wickel
Leider gehen die Heizungen noch immer nicht.
Hat jemand einen Tip wo ich die Relais im Auto finde?
Die Sitze mit den Heizungen habe ich nachgerüstet, die Stecker für die Sitzheizungen und auch deren Schalter waren drin, aber nix geht.
Bitte um Eure Unterstützung
Gruß Mecci
Verfasst: So 14.07.13 18:52
von madmadix
haj,
also bisher weiß ich nur zwei sachen, welche du wohl schon gecheckt hast:
sicherung 14: (30A) relais fensterheber hinten und sitzheizung
sicherung 28: (15A) uhr, außenthermometer, relais fensterheber und sitzheizung, heckscheibenwischer, schiebedach
hab auch grad nur ein buch zur hand, da ist leider wie 306Cab schon sagte kein schaltplan für die sitzheizung drin
ansonsten falls es was hilft hab ich noch nen alten plan von cookie gefunden, deren kumpel den damals gezeichnet hat wie man eine sitzheizung verkabelt.
alternativ können wir mal bilder vom sicherungskasten vergleichen, denn der turbo in der garage hat ne sitzheizung...
Peter
Verfasst: Mo 15.07.13 08:47
von mecci
Hallo Peter
Danke für die schnelle Antwort.
Also die Sicherungen hab ich gecheckt, claro.
Der Plan von Cookie könnte da vielleicht helfen.
Bilder vom Sicherungskasten vergleichen find ich auch nicht schlecht.
Kannst Du Deinen Sicherungskasten mal fotografieren?
Irgendwo müssen doch Relais sitzen.
Nicht mal die von Peugeot können helfen. Ich solle doch mal in die Werkstatt kommen
Man könne mir dann sicherlich weiterhelfen.
Klar die wollen ja auch leben, gell.
Gruß Mecci
Verfasst: Mo 22.07.13 13:12
von madmadix
haj,
so ich war mal draußen und hab bilder gemacht.
hab mal von beiden autos die sicherungskästen fotografiert, ein relais ist mir da aufgefallen was halt beim xsi ohne sitzheizung fehlt, ich habs dir mal auf dem bild makiert, welches für die sitzheizung sein könnte. wissen tu ich es allerdings nicht 100%tig...
beim turbo mit sitzheizung ist dort nämlich ein relais.
und hier nochmal der schaltplan für die verkabelung einer sitzheizung:
Peter
Verfasst: Mi 24.07.13 10:18
von mecci
Hallo
Das ist schon mal Prima, vielen Dank.
Ich werde das demnächst mal checken, wenn ich wieder daheim bin.
Ich denke das sollte schon mal helfen.
Gruß Mecci
