Zahnriehmenabdeckung öffnen???
Verfasst: Sa 22.09.12 16:43
von oOsonicOo
moin moin aus dem hohen norden!!
Fahre einen 307 SW 1,6 16V
Wollte letztens mir mal den Zahnriemen ansehen, aber bekomme die Abdeckung von dem Zahnriemen nicht auf.
und bevor ich was kaputt mach frag ich lieber hier die experten. hoffe mir kann hier jemand mal schnell ne Antwort zukommen lassen.
bedanke mich dennoch schon mal im voraus.
lg
Re: Zahnriehmenabdeckung öffnen???
Verfasst: Sa 22.09.12 22:00
von oOsonicOo
Weiß denn hier keiner mit welchem Werkzeug ich diese Abdeckung ab montiere??
Verfasst: Sa 22.09.12 22:18
von stihlmen
Wagenheber unter dem Motor und das rechte Motorlager wech machen
Verfasst: Di 25.09.12 22:02
von oOsonicOo
danke dir aber was fuer schrauben sind da in der abdeckung. welches werkzeug muss ich verwenden um die abdeckung zu loesen
Verfasst: Di 25.09.12 22:57
von stihlmen
Für den Halter brauchste große Torx 45 oder 50,
die Abdechung
6-7 kleine Nuß ohne Gewähr .
Motorhalter am Rahmen komm ich grad nicht drauf.
Hatte erst ein einzigen Riemenschaden beim Tu5.
Verfasst: Mi 14.11.12 18:38
von Andy_s_lj
Meine Schwiegermam hat nen 307 1,6 16v der müßte ja dann den gleichen Motor drin haben wie der SW oder. Das würde für mich heißen das der auch eine Zahnriehmen hat, oder? Ich hatte gehofft das er ne Steuerkette hat :-(
Verfasst: Mi 14.11.12 18:41
von peugeot-fan91
Andy_s_lj hat geschrieben:Meine Schwiegermam hat nen 307 1,6 16v der müßte ja dann den gleichen Motor drin haben wie der SW oder. Das würde für mich heißen das der auch eine Zahnriehmen hat, oder? Ich hatte gehofft das er ne Steuerkette hat :-(
haben bei pug nicht alle motoren (außer THP) nen zahnriemen?
lg
Verfasst: Mi 14.11.12 19:32
von PEJOT
peugeot-fan91 hat geschrieben:Andy_s_lj hat geschrieben:Meine Schwiegermam hat nen 307 1,6 16v der müßte ja dann den gleichen Motor drin haben wie der SW oder. Das würde für mich heißen das der auch eine Zahnriehmen hat, oder? Ich hatte gehofft das er ne Steuerkette hat :-(
lg
Nein, die ZPJ + ZPJ4 haben auch eine Kette.
