Verdeckhebel Nachbau
dottore.motore
Beitrag von dottore.motore » Mo 10.09.12 15:13
Hallo
das Problem eines gebrochenen Druckgußhebel für die Verriegelung der Verdeckabdeckung ist ja bekannt. Peugeot liefert ja nur die komplette Mechanik. Ich habe nun einen Hebel gezeichnet und per Laser aus 4 mm Stahlblech schneiden lassen. Der Hebel funktioniert an meinem Auto ohne Probleme. Die Seilzüge für die Verriegelung der Verdeckabdeckung, sind bei meinem Hebel mit Schrauben M 5 gesichert, die mit Loctite eingeklebt sind. Das ist der einzige Unterschied zum Orginal. Sollte jemand Intersse an dem Hebel haben. Bitte per E-Mail an dottore.motore@gmx.de melden. Bei der dementsprechender Nachfrage kann ich eine Kleinserie auflegen.
Rüdiger
