Pfeifgeräusche Motor 1.6 VTI
Verfasst: Do 06.09.12 11:30
von andi67sa
vielleicht kennt jemand folgendes Symptom beim Partner 1.6 VTI 120.
Motor btriebswarm, Aussentemperatur über 25 Grad, Leerlaufdrehzahl......ein furchtbar nervendes hochfrquentes Pfeifen von der Steuerseite des Motors....aber nur im Leerlauf, sonst nicht! Der freundliche hat Wasserpumpe und Spannrolle getauscht, ohne Erfolg....
Hat jemand damit schon Erfahrung gesammelt??
Grüße
Andreas
Re: Pfeifgeräusche Motor 1.6 VTI
Verfasst: Sa 15.09.12 12:53
von andi67sa
Mal was neues.....
Der freundliche hat die Lichtmaschine getauscht, von wegen Lager defekt.....bis jetzt herrscht tatsächlich sakrale Ruhe.....mal sehen wie lange
Verfasst: So 23.09.12 11:25
von andi67sa
OK, das wars dann auch nicht.....die Kiste pfeift wieder ein fröhliches nervendes Lied......
Also.....Wasserpumpe getauscht, Riehmenscheibe und Riehmen auch, Lichtmaschine und Spannrolle gewechselt.....was bleibt denn noch.....
Morgen wieder mal Termin beim freundlichen.......
Ich werd noch..
Verfasst: Sa 29.09.12 16:31
von andi67sa
Hatte mal wieder
nen Termin beim freundlichen.....die Mechaniker haben die Hände überm Kopf zusammengeschlagen.....der schon wieder.....Ich hab denn mal
.....Naja, als allerletztes Teil das ausser dem Kernmotor noch nicht getauscht wurde hat nun der Riehmenspanner dran glauben müßen........und man glaubt es kaum, seit dem ist Ruhe......
Mal sehen obs das jetzt war.......sonst gibts kein Anbauteil mehr.....
Verfasst: So 07.10.12 11:54
von andi67sa
Also bis Dato herrscht Ruhe
Der Riehmenspanner scheint tatsächlich der Übeltäter gewesen zu sein
Danke an Peugeot Saartal für das geduldige Suchspiel
