Seite 1 von 3
Problem mit Alufelgen beim TÜV
Verfasst: Di 10.07.12 20:43
von replay86
Hallo habe ein kleines oder großes problem
habe auf meinen peugeot 206 bj 99 1,1l folgende alufelgen drauf
bereifung 175/65 R14 82T
alufelge 6Jx14H2 ET 20mm
Habe heute bei meiner TÜV vorfahrt kein TÜV bekommen der Typ vom TÜV meinte die wären zubreit
aber die stehen nicht über den kotflügel hinaus die schließen bündig ab und platz is auch genau nach oben passt locker eine faust rein
im schein steht 165/70 R13
und im Brief steht aber 175/65 R14
könnt ihr mit vllt weiter helfen wieso ich da kein tüv bekommen habe? bzw muss ich wirklich meinen kotflügen bördeln? ziehen? hoffe das heißt bördeln der hat da irgendwas gesagt
wäre echt nett von euch
gruß andi
Re: Problem mit Alufelgen beim TÜV
Verfasst: Di 10.07.12 20:49
von Gentsai
Wechsel den TÜV-Prüfer, das ist das einzige was du tun solltest
Verfasst: Di 10.07.12 20:51
von replay86
Gentsai hat geschrieben:Wechsel den TÜV-Prüfer, das ist das einzige was du tun solltest
die sind doch ok oder is da echt was falsch dran an den felgen und reifen?
Verfasst: Di 10.07.12 22:31
von peugeot-fan91
der hat wohl nur in den schein geschaut. zeig ihm den brief, du fährst ja genau die reifen + felgen, die im brief stehen.
Verfasst: Do 12.07.12 12:05
von replay86
also entweder sind die echt zu breit oder keine ahnung
war eben nochmal bei nem anderen prüfer der sagt die sind zu breit ich darf zwar reifen mit 175/65 r14 fahren aber angeblich die alufelge nicht ?
Verfasst: Do 12.07.12 12:58
von AdrianoNo1
Hast du ein Gutachten von den Felgen? Um welche Felgen genau handelt es sich?
Ich habe 6J x 14 H2 ET16 Alufelgen von Platin und dort steht der Peugeot 206 1.1l drin, sogar mit 185/60 R14.
MfG
Verfasst: Do 12.07.12 13:11
von replay86
AdrianoNo1 hat geschrieben:Hast du ein Gutachten von den Felgen? Um welche Felgen genau handelt es sich?
MfG
hallo das sind felgen von MAM
MAM W2-6014 4X108 ET 20mm 6jx14 h2
KBA nr 46760
hab da 175/65 R14 drauf
hab das gutachten hier liegen
Verfasst: Do 12.07.12 13:18
von AdrianoNo1
Steht dort der 206 1.1l drin? Wenn ja, ist dort irgendein Sternchen oder sonstige Sachen dazu geschrieben?
MfG
Verfasst: Do 12.07.12 13:27
von replay86
da steht hinter dem peugeot 206 foglendes K49 , A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B03 Flh S01
Verfasst: Do 12.07.12 13:44
von Mr. Mitchell
Guten Tag,
Punkt 1
wechsel den Prüfer, er ist seines Titels nicht würdig!!!
Punkt 2
kannst du dir auf der Homepage von MAM alle Teilegutachten als auch ABE kostenlos runterladen. Hier hätte der sogenannte "Prüfer" auch mal reinschauen sollen.
Mit 3. Klicks hab ich die ABE gefunden in der ganz klar dein Fahrzeug in Kombination mit 175*65*14 per ABE = Allgemeine Betriebserlaubnis freigegeben ist.
Wenn er ein echter Prüfer wäre hätte er das feststellen müssen und die vom Hof schicken müssen weil es genügt die ABE im Fahrzeug mit zu führen. Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere als auch Eintragung ist nicht erforderlich.
Also druck dir das Ding aus und leg es zu deinen Fahrzeugpapieren
