Klimaanlage kühlt nicht :-(
data-traffic
Postleitzahl: 97283
Beitrag von data-traffic » Mo 18.06.12 17:18
Erst mal ein freundliches Hallo an alle Forumsmitglieder von einem 406 Neuling.
Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines 406 Coupe Bj. 11/98 mit Klimaautomatik
und Inhaber eines Klimaanlagen Problems :-(
Problem:
Klimaanlage bringt keine Kaltluft und ich habe von Klima keine Ahnung.
Soweit ich weiß (bitte korrigieren wenn ich mich irre) hat mein Modell noch kein BSI
Gegenmaßnahmen bereits getestet:
Klimaanlage wurde heute neu befüllt und auch Dichtigkeit getestet alles ok.
Wenn Klimaanlage eingeschaltet wird klackt im Motorraum ein Relais und 2. Lüfter springt an
Motordrehzahl läuft etwas höher.
Jetzt meine (dumme) Frage: Woran kann es noch liegen, das keine Kaltluft kommt?
Vielleicht eine Strategie wie man mit der Fehlersuche vorgeht?
Habe das Forum schon mal durchgesucht und einiges gelesen aber nicht wirklich etwas was
mich bei meinem Problem weitergebracht hätte.
Am Montag habe ich zwar einen Termin in der Werkstatt aber wie ich hier gelesen habe herrscht
in den Werkstätten eine rege Tauschwut da wäre mir wohler wenn ich ein paar Anhaltspunkte hätte.
Ich bedanke mich schon mal für eure Anteilnahme und werde natürlich mich und mein Fahrzeug
noch in den entsprechenden Rubriken vorstellen.
Viele Grüße aus Bayern
Rainer
PS: (wenn es in der Nähe von Bad Neustadt a. d. Saale ein paar 406 Verrückte und Schrauber gibt
wäre es nett wenn Ihr euch meldet ziehe nähmlich ab 1.7. dort in die Kante)
*Jedes Problem das ich löse bringt zwei neue, aber ich sehe das Ende*
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Klimaanlage kühlt nicht :-(
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 18.06.12 18:32
also deiner beschreibung nach läuft der klimakompressor ja an (klick-geräusch + erhöhte motordrehzahl)...ich würde daher erstmal nur die Anlage neu befüllen lassen und schauen was passiert. geht immer noch nix, mal auf lecks prüfen lassen. Mechanisch scheint aber alls i.O. zu sein.
gruß
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
data-traffic
Postleitzahl: 97283
Beitrag von data-traffic » Mo 18.06.12 18:44
peugeot-fan91 hat geschrieben:also deiner beschreibung nach läuft der klimakompressor ja an (klick-geräusch + erhöhte motordrehzahl)...ich würde daher erstmal nur die Anlage neu befüllen lassen und schauen was passiert. geht immer noch nix, mal auf lecks prüfen lassen. Mechanisch scheint aber alls i.O. zu sein.
gruß
Anlage wurde heute neu befüllt, war ja meine erste Vermutung.
Anlage ist auch dicht wurde ja beim befüllen mit Vacuum getestet.
Ich glaube der Kompressor läuft nur kurz an und hört dann wieder auf zu drehen.
LG Rainer
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 18.06.12 18:57
was sagt denn der fehlerspeicher? klimafehler werden gespeichert wenn vorhanden aber der wagen gibt dir keine rückmeldung, dass ein fehler da ist.
ansonsten schau mal hier:
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic. ... 6&start=10
bei dem wars das relais.
hab von diesem relais problem in der bsi bez. klima schon öfter beim 406 gelesen.
hier die anleitung zur reparatur: http://www.motor-talk.de/forum/reparatu ... 30430.html
gruß
data-traffic
Postleitzahl: 97283
Beitrag von data-traffic » Mo 18.06.12 19:19
peugeot-fan91 hat geschrieben:was sagt denn der fehlerspeicher? klimafehler werden gespeichert wenn vorhanden aber der wagen gibt dir keine rückmeldung, dass ein fehler da ist.
gruß
Mein 406 hat diesen BSI noch nicht den gab es erst in der II. Modelreihe glaube ich.
Habe aber auch schon mal nachgesehen beim Sicherungskasten zur Sicherheit und nix gefunden.
LG Rainer
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 18.06.12 19:39
Wie schauts mit den lüftern vorne aus?bei Klimabetrieb muss ja zumindest einer anspringen.
Bin mir jetzt nicht sicher wie das in deinem klimakasten aussieht aber die kaltluft kommt meiner Meinung nach immer durch den verdampfer.egal ob Klimabetrieb oder nicht.
Kommt bei dir normale Kaltluft oder geht vielleicht nur die Heizung?
Also n mischklappenproblem
Du bist ein Mann für A.T.U.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 18.06.12 19:39
meines wissens nach hatten alle 406 (zumindest coupes) ne BSI...ein COM2000 modul gabs dagegen erst in 2002.
ich lass mich bezüglich der BSI auch eines besseren belehren, aber eigentlich werden doch dort die Fehler abgelegt und Dinge wie die synchronisierte Höhe der Fenster gespeichert?!
EDIT: ich bin mir eigentlich sehr sehr sicher dass alle 406 ne BSI haben...ist ja quasi das "Herz" aller elektronischen Geräte im 406.
Ist auch ziemlich unscheinbar unter und hinter dem Sicherungskasten, den musst du lösen und nach vorne und oben wegbewegen, dann siehst du die BSI wie hier auf dem Bild: http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -65747.JPG
data-traffic
Postleitzahl: 97283
Beitrag von data-traffic » Mo 18.06.12 20:58
peugeot-fan91 hat geschrieben:meines wissens nach hatten alle 406 (zumindest coupes) ne BSI...ein COM2000 modul gabs dagegen erst in 2002.
Danke für den Tipp, werde morgen mal schrauben und sehen ob ein BSI da ist.
Vielleicht werden doch meine Augen langsam schlecht.
Viele Grüße Rainer
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 18.06.12 21:05
data-traffic hat geschrieben:
Viele Grüße Rainer
kein problem, rückmeldung wie es bei dir ausschaut wäre klasse! viel spaß und erfolg!
gruß
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mo 18.06.12 21:08
moin,
ich dachte auch eine zeit lang alle 406er haben eine bsi, ich hab allerdings ein werkstattbuch "zentralschalteinheit bsi" da steht drauf ab 5/99.
meiner von ´98 hat keine.
zur klima: was ist mit dem druckregler, der sitzt an der trocknerpatrone (quasi zwischen batterie und kühler), ungefähr so groß wie eine schwipp-schwapp dose.
zun mischklappenproblem: prüfe mal ob du ohne ac zwischen warm und kalt stellen kannst.
andreas
