marcel42
von marcel42 » Fr 15.06.12 11:48
Hallo, meine Airbaglampe Leuchte sein kurzer zeit... die wo rechts der airbag zu sehen ist das sollte dann der seitenairbag sein.
Welcher stecker ist der unter dem sitz das sind sehr viel wegen dem elektrischen sitzen. 2Pin 3 Pin kp welcher da der Richtige ist.
Danke schon mal.
jenkie
von jenkie » Sa 16.06.12 19:49
Hatte ich auch grad. Ich glaub der Stecker war einpolig und orange oder gelb, möchte mich da jetzt aber nicht festlegen. Habe ihn auseinandergezogen, bissl mit Kontaktspray gereinigt und mit Polfett wieder zusammengesteckt. Mach das doch einfach mit allen die da unten in Frage kommen
Ich kann dann nochmal nachschaun, wenn du dir Arbeit sparen willst.
marcel42
von marcel42 » Sa 16.06.12 22:49
Ich hab schon mal alle abgezogen und mit kontaktspary reingesprüht es waren an die 8 stecker xD. Wen du mir sagen könntest welcher es genau ist wäre das super.
jenkie
von jenkie » So 17.06.12 14:29
Von vorne erreichbar, ungefähr in der Mitte, ein Pol von zweien belegt, orange. Zumindest hat es bei mir geholfen, diesen zu "bearbeiten"
Ist auch mangels elektrischer Sitze der einzige
marcel42
von marcel42 » So 17.06.12 21:49
So, nun ist auch das Leuchten des Lämpchens beseitig... Falsch war das ich den beifahrersitz in verdacht hatte es aber der fahrersitz war... nun hab ich kein Mäusekino mehr. Thx...
jenkie
von jenkie » Sa 21.07.12 21:46
So, ich muss das hier nochmal hervorkramen. Ich habe besagten Stecker unter den Sitzen mechanisch gereinigt und nachgebogen, sodass sie strammer sitzen. Außerdem die Kabel angelötet statt gecrimpt. Eigentlich sollte der Kontakt so doch hergestellt sein?! Nach ein paar Wochen ist der Fehler leider wieder aufgetreten und die Seitenairbaglampe leuchtet wieder.....
Fehlerauslese sagt: Stromkreisunterbrechung am rechten Seitenairbag
Und weiter:
Stromkreisunterbrechung an Pol 7 des Steckers 12V.OR (6571) oder
Stromkreisunterbrechung an Pol 8 des Steckers 12V.OR (6571)
Fragen:
- Ist Steuergerät 6571 das Airbagsteuergerät? Unter der Handbremse?
- Weiß jemand ob Pol 7 und 8 des Steckers 12V.OR unter dem Sitz über die weiter oben im Thread abgebildete Steckverbindung gehen?
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » So 22.07.12 08:56
6571 klingt nach ner kabelnummer. kommt mir irgendwie bekannt vor. hatte so ein ähnliches problem. allerdings mitn beifahrerairbag. lag bei mir an dem steuergerät unterm radio (abdeckung beifahrerseite). stecker ab und wieder angesteckt. und das problem war weg. beachte bei arbeiten am airbag, das kfz mind 10 min lang ohne saft stehen zu lassen. damit sich das system entlädt.
Historie: Motortuning
jenkie
von jenkie » Mo 13.08.12 09:06
Danke für die Antwort,
ich konnte den Fehler jetzt eindeutig identifizieren - es ist immernoch der Stecker unter dem Beifahrersitz (Dauerairbagleuchte geht weg, wenn ich diesen fest zusammendrücke). Ich werde die Steckverbindung jetzt gegen isolierte 4mm-Stecker austauschen und hoffe, dann endlich Ruhe zu haben.
