Kombiinstrument ausbauen...
306simon
Beitrag von 306simon » Mo 11.06.12 13:50
Hi!
Muss man beim Phase 1 mit Jägertacho die Tachowelle am Kombiinstrument lösen, um es ausbauen zu können??? Oder löst sie sich alleine durch das "nach-vorne-wegziehen"? Wenn nicht, wie löse ich sie vom KI und wie bekomme ich sie hinterher wieder gescheit rein? Ich hatte das KI schon soweit lose, dass ich es einige Milimeter in Richtung Lenkrad ziehen konnte...Aber genug Platz, um die Stecker zu lösen, war noch lange nicht. Im Handbuch steht auch was von "Kombiinstrument nach vorne kippen, um die Stecker zu lösen..." aber nach vorne kippen is nich...
Bin dankbar für hilfreiche Tipps!
Tust du´s, ist es schlecht! Lässt du´s, dann erst recht!!!!
