Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr
Verfasst: Sa 21.04.12 14:37
ich habe folgende Problem: Nachdem die Funkfernbedienung immer unzuverlässiger funktioniert hat und irgendwann gar nichts mehr tat habe ich die Batterie ausgewechselt. Leider brachte das gar nichts, die Fernbedienung funktioniert nach wie vor nicht. Ich habe schon alles versucht sie neu zu synchronisieren, leider ohne Erfolg. Im Handbuch steht: Zündung aus, Zündung an, dann den Verriegelungsknopf (den großen) drücken. Im Netz findet man angaben, dass man länger als 10 Sekunden gedrückt halten muss, oder nach dem mechanischen aufschließen 2x den Verriegelungsknopf drücken muss. Leider hilft das alles nichts.
Batterie ist ok, die beiden Knöpfe der FB funktionieren auch, das hab ich mit einem Multimeter nachgemessen.
Ich bin leider am Ende mit meinem Latein, habt ihr noch Ideen?
Chris...
Chris...
