306 Motordrehzahl geht auf 4000 U/min
Enni147
Beitrag von Enni147 » Sa 25.02.12 14:50
ich habe seit ca. 4 Wochen das Problem dass bei meinem Peugeot 306 BJ 96 der Motor nach dem Starten bis auf ca. 4000 U/min dreht. Das macht er ca. 1-2 min, dann geht die Motordrehzahl wieder auf den Normalzustand.
Das Fahrzeug hat eine Codierte Anlaßsperre.
Könnte das Problem mit der Codierten Anlaßsperre zusammenhängen?
Mit freundlichen Grüßen
Enrico
/Edit: Vergessen Motortyp reinzuschreiben: 1.4 Benzinmotor mit 75 PS und 1360 Hubraum
freeeak
Postleitzahl: 72135
Re: 306 Motordrehzahl geht auf 4000 U/min
Beitrag von freeeak » Sa 25.02.12 18:57
könnte evtl das gleiche sein wie hier :
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&t=111107
mit der wegfahrsperre hat das nix zu tun. die sagt lediglich benzin/zündung ja oder nein für mehr ist die nicht gut.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Pug106Sport
Postleitzahl: 96279
Beitrag von Pug106Sport » So 26.02.12 15:00
Mahlzeit!
Hatte mein 106er auch mal, bei mir war es der Temperaturfühler am Motor, ich weiß aber nicht mehr genau welcher der beiden die rechts am Motor stecken. Am besten mal in die Werkstatt deines Vertrauens gehen und checken lassen welche Temperatur dir angezeigt wird...
Bei mir waren es damals -37 Grad bei 25 Grad Aussentemperatur...
Mfg Haischi
