adlerkralle01
- Postleitzahl: 37120
von adlerkralle01 » So 19.02.12 17:01
was kann ich tun,uhr ist stehengeblieben,fahrzeug innenbeleuchtung geht nicht,tastatur der wegfahrsperre leuchtet nicht um den code einzugeben.
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar.
Cartman
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 66346
von Cartman » So 19.02.12 17:11
Dreht der Anlasser? Ich würde mal tippen: Batterie leer / defekt oder kein Kontakt an den Batterieklemmen oder Massekabel an der Karosse.
Gruß Michael
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » So 19.02.12 17:11
einfach nur batterie/lichtmaschine platt ? oder ist das ne scherzfrage ?
adlerkralle01
von adlerkralle01 » So 19.02.12 17:14
Cartman hat geschrieben:Dreht der Anlasser? Ich würde mal tippen: Batterie leer / defekt oder kein Kontakt an den Batterieklemmen oder Massekabel an der Karosse.
Gruß Michael
sonst geht alles motor dreht,licht,radio,heizungalles ok
Gruß stefan
adlerkralle01
von adlerkralle01 » So 19.02.12 17:17
Holle hat geschrieben:einfach nur batterie/lichtmaschine platt ? oder ist das ne scherzfrage ?
Sonst geht alles hatte nur ein zigaretten anzünder eingebaut seit dem habe ich das Problem,sicherungen sind auch alle ok
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 19.02.12 18:32
sicherungen sind wirklich alles gut? gemessen?oder nur angeschaut?
das sieht mir sehr nach ner zerschossenen sicherung aus...
wenn ich mich recht entsinne sind beim 106er im motorraum auch noch relevante sicherungen-wenns da eine zerlegt hat ist dein halber innenraum tot.
ansonsten bau deine bastelei nochmal zurück,versuche zu starten und wenn das klappt bau den anzünder nochmal richtig ein
Du bist ein Mann für A.T.U.
adlerkralle01
von adlerkralle01 » So 19.02.12 20:25
freeeak hat geschrieben:sicherungen sind wirklich alles gut? gemessen?oder nur angeschaut?
habe ich alles schon versucht ,nix davon war es
ich habe auch die sicherungen mit dem autoprüfer geprüft ,hmm aber auto geht immer noch nicht
aber einige sichrungen gehen nur wenn die zündung an ist
aber danke für deine auskunft
lg stefan
adlerkralle01
von adlerkralle01 » Mo 20.02.12 19:40
adlerkralle01 hat geschrieben:freeeak hat geschrieben:sicherungen sind wirklich alles gut? gemessen?oder nur angeschaut?
lg stefan
habe noch mal die sicherungen nachgeprüft war eine doch hin,obwohl sie beim ersten mal las ok ansah.Habe sie ersetzt und siehe da Der kleine läuft wieder war vorne im fahrzeug.
Ich Danke Dir.
gruß stefan
