Größere Bremsanlage
Verfasst: So 19.02.12 13:25
von Peppi307
Hoffe mal das mir vieleicht einer meine Frage beantworten kann!?
Ich suche für meinen 405 ne größere Bremsanlage ab ca 280mm.
Probiert habe ich die Anlage vom 306 S16 mit 163Ps, und die vom 307.
Bei der Anlage vom 306 würde jeglich nur die Scheibe passen.
Problem ist eigentlich das die Bremssattelhalter ziehmlich weit von der Scheibe abstehen und die Bremsbelagfläche nur zur hälfte bremsen würde, und die 15 Zoll Felgen würden dann auch nicht mehr passen.
Über einen Adapter habe ich schon irgentwie nachgedacht, aber von Platz zwischen Narbenaufnahme und Bremssattel währe kein Platz dafür.
Oder kennt ihr noch irgentwelche Bremsanlagen oder Sättel die an die 405 passen??
Danke schon mal im vorraus!
MFG
Re: Größere Bremsanlage
Verfasst: Di 21.02.12 21:37
von Sejo
Die 283er Scheibe samt allem drum und dran vom 406er passt 1 zu 1!
Hab ich drauf.
Verfasst: Di 21.02.12 21:49
von D.B.205
Ja, 283mm Scheiben vom 306S16 oder 406 und Girling Sättel vom 406 mit 58er Kolben...fertig ist die 405 T16 Bremsanlage an der Vorderachse.
Gut, beim T16 war noch ein anderer HBZ und Bremskraftverstärker verbaut.
Gruß Dirk
Verfasst: Mi 22.02.12 07:48
von Sejo
D.B.205 hat geschrieben: Gut, beim T16 war noch ein anderer HBZ und Bremskraftverstärker verbaut.
Gruß Dirk
Auch kein Problem, dass man nicht kostengünstig lösen kann
Beides bei meinem T16 jetzt drin
Den HBZ und Bremskraftverstärker gabs (gibt es) natürlich auch in Nicht-T6-Vehicules
Der HBZ war auch beim 406er, denk ich. Und auch den größten Bremskraftverstärker hatte nicht nur der T16... ich komm nur nicht drauf welches 405 Modell es war. Müsst ich mal rauskramen..
Verfasst: Mi 22.02.12 09:50
von PEJOT
Sejo hat geschrieben:D.B.205 hat geschrieben: Gut, beim T16 war noch ein anderer HBZ und Bremskraftverstärker verbaut.
Gruß Dirk
Der HBZ [4601C4] mit 23.8 Bohrung wurde nur im T16 verbaut.
Jürgen
Verfasst: Fr 24.02.12 20:50
von Sejo
rs4rot hat geschrieben:Sejo hat geschrieben:D.B.205 hat geschrieben: Gut, beim T16 war noch ein anderer HBZ und Bremskraftverstärker verbaut.
Gruß Dirk
Jürgen
Servus Jürgen,
ich könnte schwören, als ich auf der Suche nach dem guten Stück war, dass dann auf der Verpackung nicht (nur) T16 als Referenz stand.
Das ist mein Foto ausm T16 Forum, leider hab ich die Schachtel weggeschmissen...
Verfasst: Do 01.03.12 21:58
von Peppi307
Und ab was für Motorvarianten sind die Sättel verbaut? Oder spielt das Baujahr auch noch eine rolle?
MFG
Verfasst: Do 01.03.12 22:28
von Tom88
Bei allen benzinern ab 2.0L und allen Dieselmotoren im 406
