Serviceanzeige/ Inspektion bei 94tkm? HDI 135
Verfasst: Do 26.01.12 15:41
von emm
Hallo Gemeinde,
ich bin etwas verwundert. Vor 3 Tagen ist bei unserem PUG 307 HDI 135 / BJ. 2005 die Serviceanzeige angegangen bei 94tkm!!
Vor ziemlich genau 1 jahr war er bei der 80tkm Inspektion ( Zwischendrin natürlich auch in der Werkstatt ist ja nen 307).
Womit könnte das zusammen hängen?
Danke vorab für Info´s
Gruß,
Martin
Re: Serviceanzeige/ Inspektion bei 94tkm? HDI 135
Verfasst: Do 26.01.12 17:37
von systray
Das hängt genau davon ab, bei welcher Kilometerleistung du ihn letztes mal (oder die Werkstatt) ihn resettet hat.
Verfasst: Do 26.01.12 17:42
von freeeak
hat der nicht nen jährlichen service nötig? also zumindest kleine inspektion?
es gilt ja immer der fall der zuerst eintritt-also kilometerleistung oder zeit seit letzter wartung.
Verfasst: Sa 28.01.12 00:06
von Chakky
15tkm Intervall würde ja jetzt passen
Verfasst: So 29.01.12 19:22
von Aron
206driver hat geschrieben:Bloß ist 15tkm keine Wartungsintervallstufe. Beim HDi 135 ist die Wartung nach 30tkm oder 2 Jahren fällig.
evt ist der falsche Intervall eingestellt, sprich verstärkte Einsatzbedingungen, das kann man mitm Tester konfigurieren.
Eine Erkennung nach Ölqualität gabs am RHR ja nie, sowas macht doch nur VW, oder?
Ölstand ist ok?
Verfasst: Mo 30.01.12 10:34
von dude-tru
Aron hat geschrieben:
So richtig macht das nur Mercedes. Bei einer Inspektion gibst du die eingefüllte Ölqualität an. daran kann er mit dem sensor die ölgüte im betrieb feststellen.
VW errechnet nur. Bei den weiß nur das Serviceheft ob du longlifeöl eingefüllt hast.
Verfasst: Di 31.01.12 18:27
von Aron
dude-tru hat geschrieben:Aron hat geschrieben:
sicher? Wenn ich richtig liege misst VW optisch den Verschnutzungsgrad.
