HDi Probleme beim Tanken
Verfasst: So 22.01.12 21:29
von The Hidden
habe seit geraumer Zeit das Problem beim Tanken das Immer öfter einfach der "Tankhebel" raus springt obwohl der Tank bei weitem noch nicht voll ist. Mit gefühlvollem Tanken geht es in einem "Rutsch"... Schläuche ect. sind eigentlich nicht verklemmt.
Gibt es vielleicht irgendwo am Tank ein Rückschlagventil oder ähnliches?
Mfg
Gregor
Re: HDi Probleme beim Tanken
Verfasst: Mo 23.01.12 21:25
von daabm
Die Tankentlüftung ist prinzipiell Schrott beim 206, da wirst nur mit "Gefühl" weiterkommen... Und bei der Tankstelle schauen, daß der Kleine leicht nach vorne und nach links abschüssig steht. Eine meiner Stammtanken hat das genau andersrum (leicht bergauf, rechts tiefer als links), und da gehen locker 10 l weniger rein.
mfg Martin
