GarndFilouCool
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 50827
von GarndFilouCool » Mo 28.11.11 19:24
Hi Leute ich brauche Eure Hilfe.
War heute beim TÜV zur HU/AU. Ich fuhr in die Halle rein und der TÜV - Mensch dockte den Rechner an die OBD Buchse im Auto. Es dauerte nicht lange und dann kam eine Fehlermeldung.
P1 351.
Kann mir jemand sagen was das für ein Fehler ist?
Mein Löwe: 206 HDi 110 FAP.
GarndFilouCool
- STVO-Fan
von GarndFilouCool » Mo 28.11.11 19:25
GarndFilouCool hat geschrieben:Hi Leute ich brauche Eure Hilfe.
P1 351.
Erstzulassung 06/2006
Pug1
- Postleitzahl: 22419
von Pug1 » Mo 28.11.11 19:49
Hallo!
Lebst Du irgendwo in der Nähe von HH, dann könnte ich mein Peugeot Planet 2000 anklemmen und Dir genau
sagen wo der Fehler liegt.
Nur mit der Nummer kann ich leider nichts anfangen.
Tipps und Infos zu einem französischem Auto findet man im Internet massenweise auf...
........... ? Richtig: Bestimmt NICHT deutsch!!!
Googeln auf französisch, englisch oder spanisch wirkt manchmal Wunder! :-)
GarndFilouCool
- STVO-Fan
von GarndFilouCool » Mo 28.11.11 19:50
Nein Leider nicht
ich wohne in Köln
Pug1
von Pug1 » Mo 28.11.11 20:04
Laut unseren lieben Freunden in Frankreich soll das irgendetwas mit der Vorglühanlage ( Vorglühzeit zu lange?) zu tun haben oder die Batterie ist zu schwach (braucht mehr als 40A).
Vielleicht hilft Dir das.
GarndFilouCool
- STVO-Fan
von GarndFilouCool » Mo 28.11.11 20:08
Die Batterie hab ich von beginn an drin wo ich den Wagen abgeholt habe und nie gewechselt die müsste 6 Jahre alt sein. Meinst Du das kann daran liegen? Also heute morgen ist er bei -3 Grad angesprungen ohne zu mucken... Das wäre eine Option Danke
Pug1
von Pug1 » Mo 28.11.11 20:18
Teste auf jeden Fall nochmal das Vorglührelais bevor Du eine neue Batterie kaufst.
Carsten HH
- Postleitzahl: 22885
von Carsten HH » Do 01.12.11 10:38
Hallo
Und deshalb gibt es keine TÜV-Plakette??
Wenn der dir einen Fehlercode sagt, dann muss der doch wissen, was das bedeutet. Wenn nicht kann das doch keine Relevanz haben....
gruß
Carsten
Pug1
von Pug1 » Do 01.12.11 11:16
Carsten HH hat geschrieben:Hallo
gruß
Carsten
Leider nicht Carsten!
Die TÜV-Prüfer sehen bei der AU diesen Fehler, der für SIE AU relevant ist, haben aber nicht die Fehlercodelisten sämtlicher
Automobile der letzen 20 Jahre vorrätig.
Schon auf Grund einer Lapalie wie zu schwache Batterie, geben die einem keine AU und ohne AU keine HU!!!
subzerocool
- Postleitzahl: 18437
von subzerocool » Do 01.12.11 12:24
P1351 = Vorglüh-Relais
So weit ich das mal mitbekommen habe.
