206Limited hat geschrieben:Seit kurzem sagt mir mein 2000der 2,2er Break "Anomalie ABS" und heute hat er noch auf einen niedriegen Bremsflüssigkeitsstand hingewiesen. Gestern hatte ich ein komisches Gefühl bei den ersten 2-3 mal bremsen, im Pedal danach war wieder alles gut (Luft?).
Gibt es da ne bekannte Schwachstelle ohne das ich lange suchen muss.
Ansonsten bringe ich Ihn morgen erstmal wieder auf Füllstand und dann tausche ich ABS Ringe und dann Sensoren, ne andere Wahl habe ich ja nicht oder ??
LG Marc
Schau mal, wieviel Bremsflüssigkeit drin ist. Wenn es sich schon komisch bremst, müsste ja einiges fehlen. Wenn mehr fehlt als durch die Bremsenabnutzung zu erklären wäre: Unbedingt Ursache suchen!
Die Meldung "Bremsflüssigkeitsstand niedrig" kann übrigens auch kommen, wenn man im Stand die Handbremse anzieht - in dem Fall ist es meist ein defekter Handbremsschalter.
Bevor du wild Einzelteile tauschst mach erstmal ne Sichtprüfung der ABS-ringe und Sensorköpfe, miss am ABS-Steuergerätestecker die einzelnen Sensoren durch und lass den Fehlerspeicher auslesen.
