HDI FAP 90 stottert bei 1500-1600U/min
Verfasst: Fr 07.10.11 07:01
von elvisP
Hallo zusammen
wir haben ein 2010 HDI FAP 90 und das Auto läuft zwischen 1500-1600U/min "unruhig". Wenn man an dem Punkt dann aufs Gas drückt, kommt es stark verzögert und mit einem "Ruck".
Ansonsten scheint der Motor gut eingestellt zu sein. Er verbraucht extrem wenig und hat (gefühlmäßig) Leistung.
Ist das Normal, das ein Motor bei einer bestimmten Drehzahl nicht "richtig"/sauber läuft?
Re: HDI FAP 90 stottert bei 1500-1600U/min
Verfasst: Di 11.10.11 10:38
von Fraser
Liest sich nach einem Turboloch ?Hast noch Garantie auf deinen ?
Verfasst: Di 11.10.11 15:33
von elvisP
Jo hab ich !!! das auto ist gerade 1 Jahr alt geworden!
wenn ich das gas von 1000 auf >3000 U/min drehe zieht er ja auch in einem Durch!
naja ich warte bis in 2-3Monaten dann muss ich zur Inspektion
Mich hat halt interessiert, ob sowas "normal" ist!
Verfasst: Di 11.10.11 17:54
von Lalumiere16
Das Verhalten klingt für mich, wie wenn sich der Motor in der Freibrennphase des FAP befindet,- da macht das meiner auch... Aber wenn er das IMMER macht, stimmt da definitiv etwas nicht!
Verfasst: Do 13.10.11 09:28
von elvisP
Freibrennphase?
die Phase in der der Partikelfilter die die Partikel verbrennt?
wie häufig macht er das den?
sollte das nicht eigentlich bei gleichmäßiger hoher Belastung sein (Autobahn 30min mit >80km/h)?
sorry wegen meinem Halbwissen/Nichtwissen! wollte einfach nur mal fragen, ob jemand weiß was da los ist, sonst muss sich halt die Werkstadt drum kümmern.
Verfasst: Do 13.10.11 15:58
von Lalumiere16
Ja, genau. Meiner macht das so alle 400-600 km. Der Vorgang dauert so etwa 5-10 Minuten und kündigt durch ein zeitweises Zuschalten der Heckscheibenheizung an (Relais klackt leise im Bereich des Armaturenbretts). Ich versuche dann, im Bereich oberhalb von 2000 U/min. zu fahren, sonst macht´s keinen Spaß... Den Zeitpunkt sucht sich mein Löwe allerdings immer sehr eigenmächtig raus,- im ungünstigsten Fall zu Beginn einer kleinen Einkaufsfahrt!
Wenn Dein Löwe diese Anzeichen allerdings so häufig zeigt, wie Du schreibst, würde ich mal den Fehlerspeicher beim Freundlichen auslesen lassen, bzw. dort generell mal der Sache auf den Grund gehen.
