Laurenz
- STVO-Fan
- Land: Oesterreich
von Laurenz » Di 20.09.11 20:21
Grüß euch,
Ich hab einen Peugeot 206 Bj."2004".
Selbstverständlich mit Fernbedienung zum auf und zusperren.
Ich wollte jetzt fragen ob es möglich ist das, das Standlicht sich einschaltet sobald ich das Auto per Knopfdruck Aufsperre?
Sprich das die Blinker blinken und eben das Licht auch leuchtet!?
Danke schon mal im Vorraus
Liebe Grüße Laurenz
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Di 20.09.11 20:24
Dazu benötigst du ein Coming/Leaving Home Modul.
Hatte ich auch mal in meinem 306 aber ich hatte es nur an die Innenleuchte geklemmt.
Das kommt dieses mal auch in meinen 406 nur aber dieses mal an die Nebelscheinwerfer.
Laurenz
- STVO-Fan
- Land: Oesterreich
von Laurenz » Di 20.09.11 20:42
Danke erstmal für die Schnelle Antwort
Ja meine Innenleuchte geht sowieso an sobald ich aufsperre
Du sprichst von einem "Coming/Leaving Home Modul"?!
Könntest du mir das vielleicht etwas genauer beschreiben?
Was das ist und woher ich so etwas bekomm?
Danke
Lg
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Di 20.09.11 20:53
Na ja, das ist ein Modul, das genau das tut was du hier suchst
Man nennt es coming/leaving home, weil es dir den "Weg ausleuchten" soll, während du vom Auto zu deinem Haus bzw. andersrum läufst, und das bekommst du sicherlich haufenweise bei Ebay.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Laurenz
- STVO-Fan
- Land: Oesterreich
von Laurenz » Di 20.09.11 21:17
Okay Danke.
Muss ich das einbauen? Verkabeln?
Oder wie schließe ich das Standlicht drann an?
Worauf hängt das Modul?
Das muss doch auch irgendwo angeschlossen sein??
Danke
LG
Laurenz
- STVO-Fan
- Land: Oesterreich
von Laurenz » Di 20.09.11 21:21
Okay ich hab jetzt sowas bei Ebay gefunden.
Aber Das verzögert ja nur die Abschaltung vom Abblendlicht?!
Oder Schaltet es sich auch automatisch ein beim aufsperren des Autos?
LG
daabm
- Postleitzahl: 70376
von daabm » Fr 07.10.11 19:52
Die meisten verzögern nur das Abblendlicht - aber das hat Dein Kleiner eigentlich schon ab Werk drin. Einfach nach Abschalten der Zündung und vor Abziehen des Schlüssels Lichthupe betätigen ;-)
Was Du willst, das dürfte relativ aufwändig werden - mir wäre nicht bekannt, daß es was fertiges dafür gibt.
mfg Martin
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
