autoradio bekommst man von sony z.b. ab ca 120 € schon was brauchbares mit mp3 und usb für eines mit bluetooth musste etwas mehr einrechnen.
JVC ist auch noch ne alternative wo man schauen kann noname sachen würde ich die finger von lassen.
lautsprecher vorne am besten welche mit seperaten hochtöhnern nehmen die dann an geeigneter stelle verbaut werden können das ist klanglich einfach das beste. da auch wieder kein noname und kein ebay müll verbauen. dann solltest du dir im klaren sein ob die lautsprecher wierklich nur über das radio laufen sollen oder später vielleicht über ne endstufe (ich rede grad nur von vorne) wenn das radio grade mal 4 x 45-55 w liefert macht es wenig sin lautsprecher mit 80 w rms leistung zu verbauen (da kann der lautsprecher dann noch so toll sein ohne leistung kommt nix raus und klingt vielleicht scheisse)
lautsprecher in der hutablage würde ich garnicht verbauen und erst recht keine 20er die nur am radio hängen da kommt nix raus und selbst wenn wird der hinterkopf beschallt. dann lieber nen kleinen subwoofer in den kofferaum in verbindung mit ner endstufe.
bei einem ausreichenden soundsystem (grade bei einem so kleinem auto) braucht man nur vorne lautsprecher für die höhen und tiefen und idealerweise noch einen subwoofer der ruig im kofferaum verbaut sein kann und halt ne endstufe entweder nur für den subwoofer oder besser noch auch für die frontlautsprecher und wenn man das dann gleich richtig macht werden dann noch die türen etwas gedämmt.
lautsprecher in die hutablage zu schrauben schaut kacke aus kling nicht und ist dazu noch verdammt gefährlich so ein 3 kg lautsprecher hat ganz schön power wenn der bei einem frontalaufprall am hinterkopf ankommt.
bei endstufen sollte man etwas aufpassen die madiamarkt ware ist meist nicht so klasse wenn man aber geld sparen will lohnen sich teilweise die älteren RTO geräte bei ebay da kann man schon mit etwas glück eine 4 kanal stufe mit 75w rms pro kanal für ca 15 € bekommen (mit versand) aber wie gesagt ne ältere die RTO dinger ala "terminator", "toxic", "Renegade" usw sind meist elektroschrott.
kleines beispiel:
http://www.ebay.de/itm/RTO-SX-7002-Ends ... 4aae9cf8bb
die blackmagic stufen sind solange man die nicht überlastet ganz brauchbar man sollte aber die mit 75 w pro kanal nehmen die mit 50 w pro kanal lohnen meist nicht.
dazu sei dir noch diese seite ans herz gelegt:
http://amp-performance.de/313-RTO-SX-7002.html
da sind jede menge gemessene daten (zufällig auch von der stufe die in ebay angeboten wird) wenn man sich nicht sicher ist ob die angeben hinhauen einfach mal nach dem hersteller schauen mit glück ist die stufe da aufgeführt oder zumindest eine vergleichbare.
