Problem mit Zigarettenanzünder
Verfasst: Do 01.09.11 20:22
von roterlöwe
Hallöchen,
ich hab mir jetzt einen Peugeot 306 Bj 96 denke erste Phase zugelegt.
nun zu meinem Problem.
Der Zigarettenanzünder sitzt mit im Aschenbecher den man an der Mittelkonsole aufklappen kann,
wenn ich ihn normal nutze funktioniert er auch aber sobald ich ein Navi oder Handy oder ähnliches
anschließe kommt kein Saft an Sicherung hab ich mir schon angeschaut die scheint in ordnung sonst würde
der Anzünder ja auch nicht gehen.
Bisschen ratlos woran kann das liegen
Re: Problem mit Zigarettenanzünder
Verfasst: Do 01.09.11 20:25
von Chakky
evtl das Kabel defekt bzw dort drinne die Sicherung? Dreh das mal auf und da ist eine kleine runde sicherung drinne evtl ist die durch
Verfasst: Do 01.09.11 20:26
von Gentsai
1. Wie sieht das Blech im Anzünder aus, durch das die kleine Schraube in der Mitte geht? Also das Blech, an das die Kontakte vom Navi etc. direkt rankommen?
2. Wie stark ist die dazugehörige Sicherung?
Verfasst: Do 01.09.11 20:29
von roterlöwe
also die sicherungen meiner geräte sind in ordnung und das blechen am ende wo die kleine schraube zu sehen ist sieht auch gut aus also keine Korrosion oder sowas
Verfasst: Do 01.09.11 20:30
von roterlöwe
ahja dazugehörige sicherung nummer 16 ist ne gelbe 20a drinne
Verfasst: Do 01.09.11 20:45
von AdrianoNo1
20A ist auf jeden Fall schon mal die richtige Sicherung :gruebel:
Verfasst: Do 01.09.11 20:49
von roterlöwe
joa hm ich kann mir das auch nicht ganz erklären werd das morgen wohl mal durch messen müssen hatte gedacht vll weiss ja jemand ne lösung oder das hatte schon mal wer mir ist sowas noch nicht untergekommen
Verfasst: Do 01.09.11 20:51
von AdrianoNo1
Wieviele verschiedene Geräte hast du denn bis jetzt angeschlossen?
Eventuell alle mit dem gleichen Netzstecker? (falls der halt an alle Geräte gepasst hat)
Verfasst: Do 01.09.11 20:53
von roterlöwe
ne die haben alle ihren eigenen stecker navi, handy, universal verteiler, usb stecker gehen alle nicht die anzünder wird auch nicht richtig heiss nur lau
Verfasst: Fr 02.09.11 17:16
von Gaki
versuch mal plus und minus am zigarettenanzünder zu tauschen
