roterlöwe
- Postleitzahl: 30453
von roterlöwe » Do 01.09.11 20:22
Hallöchen,
ich hab mir jetzt einen Peugeot 306 Bj 96 denke erste Phase zugelegt.
nun zu meinem Problem.
Der Zigarettenanzünder sitzt mit im Aschenbecher den man an der Mittelkonsole aufklappen kann,
wenn ich ihn normal nutze funktioniert er auch aber sobald ich ein Navi oder Handy oder ähnliches
anschließe kommt kein Saft an Sicherung hab ich mir schon angeschaut die scheint in ordnung sonst würde
der Anzünder ja auch nicht gehen.
Bisschen ratlos woran kann das liegen
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » Do 01.09.11 20:25
evtl das Kabel defekt bzw dort drinne die Sicherung? Dreh das mal auf und da ist eine kleine runde sicherung drinne evtl ist die durch
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Do 01.09.11 20:26
1. Wie sieht das Blech im Anzünder aus, durch das die kleine Schraube in der Mitte geht? Also das Blech, an das die Kontakte vom Navi etc. direkt rankommen?
2. Wie stark ist die dazugehörige Sicherung?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
roterlöwe
von roterlöwe » Do 01.09.11 20:29
also die sicherungen meiner geräte sind in ordnung und das blechen am ende wo die kleine schraube zu sehen ist sieht auch gut aus also keine Korrosion oder sowas
roterlöwe
von roterlöwe » Do 01.09.11 20:30
ahja dazugehörige sicherung nummer 16 ist ne gelbe 20a drinne
AdrianoNo1
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 10711
von AdrianoNo1 » Do 01.09.11 20:45
20A ist auf jeden Fall schon mal die richtige Sicherung
roterlöwe
von roterlöwe » Do 01.09.11 20:49
joa hm ich kann mir das auch nicht ganz erklären werd das morgen wohl mal durch messen müssen hatte gedacht vll weiss ja jemand ne lösung oder das hatte schon mal wer mir ist sowas noch nicht untergekommen
AdrianoNo1
- Zufrühabschnaller
von AdrianoNo1 » Do 01.09.11 20:51
Wieviele verschiedene Geräte hast du denn bis jetzt angeschlossen?
Eventuell alle mit dem gleichen Netzstecker? (falls der halt an alle Geräte gepasst hat)
roterlöwe
von roterlöwe » Do 01.09.11 20:53
ne die haben alle ihren eigenen stecker navi, handy, universal verteiler, usb stecker gehen alle nicht die anzünder wird auch nicht richtig heiss nur lau
Gaki
- Postleitzahl: 50189
von Gaki » Fr 02.09.11 17:16
versuch mal plus und minus am zigarettenanzünder zu tauschen
