schnulli205
von schnulli205 » Do 11.08.11 23:34
MOIN
gestern wollte ich auf die autobahn ,dann beim beschleinigen ruckelt er stark als ob er kein sprit bekommt
dann etwas gas gegeben und es war weg....bis dahin
dann nach einer halben stunde fahrtzeit (also ob er kein gas annimmt und ruckelt aus isser (
mhh ich rechts ran und auf fehlersuche nix gefunden
dann nach einer stunde siehe da er springt an und lässt sich fahren
ich angehalten und im stand mal ordentlich gas gegeben (puff puff ausssssssss ***Mist*** danach lies er sich nicht mehr starten
freundin angerufen schlepp mich mal ab ,naja sie erschien dann auch mal und an hacken und los gings
dann habe ich es nochmals versucht sprang an lief im stand lies ihn laufen und also ob er zusammen bricht
wieder aus
meine vermutung drosselklappenpoti,verteilerkappe aber dann wieder er ja nicht zwischen durch angehen
oder ein wärme proplem
den sobald ich wenn er läuft im stand zuviel gas gebe ist der sofort aus
vieleicht weiß jemand von euch was es ist
aso zündkerzen sind ok und zündkabel auch
danke euch schon mal fürs bemühen
pug 205
- Postleitzahl: 32832
von pug 205 » Fr 12.08.11 09:49
schau ma nach ob das ganze unterdruckschlauch gelumpe io. ist. hatte bei meinem auch so ein prob. bei mir war der schlauch der beim ansaugkrümmer in der mitte ist am anschluss durch, sah man aber erst wenn man dran gezogen hat.
brobsch
von brobsch » Fr 12.08.11 09:57
Selbiges Problem hatte mein 309. Kaum war der Motor warm ging er aus unerfindlichen Gründen aus. Im Stand war alles schön.
Bei mir lag es am Zündmodul (das kleine angeschrubbte Ding unterhalb der Zündspule). Neues mit Wärmeleitpaste angeschraubt und der Fehler trat nie wieder auf..
leonleon
- Postleitzahl: 44879
von leonleon » Fr 12.08.11 10:39
Hallo für einen tu3m aus einem 205xs kann ich das bestätigen
Grüße Leon
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Fr 12.08.11 18:12
wenns zündmodul kaputt sein sollte dann prüf doch auch gleich den 3 poligen stecker der zum modul geht.
bei mir ist da mal unter der gummitülle n kabel durchgebrannt und danach ging garnixmehr. 3 tage gesucht und dann durch zufall gefunden...
sonst mal den geber für die motortempertur prüfen.
Du bist ein Mann für A.T.U.
schnulli205
von schnulli205 » Fr 12.08.11 21:58
Hallo
Fehler gefunden es war das Zündmodul puhhh dachte schon wieder unmengen an euros investieren
habe das von meinem alten motor genommen (60ps)
danke erstmal für tips und ratschläge
freeeak
von freeeak » Fr 12.08.11 22:08
hoffe du hast die wärmeleitpaste nicht vergessen...sonst himmelts dir das modul bald wieder.
