Getriebe!!!!
Verfasst: Mo 11.07.11 21:30
von F_I_A
habe eine ganz wichtige frage hoffe ihr könnt mir schnell helfen!!!
Habe vor kurzen einen 306er 1,6l 90PS benziner geschlachtet!
Ich habe einen 309er 75Ps benzin und der hat einen getriebeschaden!
MEINE FRAGE DAZU PASST DAS GETRIEBE VOM 1,6Liter 306er auch?????
BITTE UM SCHNELLE ANTWORT!!!
DANKE!!!
Re: Getriebe!!!!
Verfasst: Mi 13.07.11 20:52
von F_I_A
Veilleicht weiß wer ob die Antiebswellen passe?
Oder der schwung und das zusammen passen????
MFG
FABIAN
Re: Getriebe!!!!
Verfasst: Mi 13.07.11 21:05
von andreasxsi
Schwung passt und die Antriebswellen auch. Musst nur gucken, ob die Gangwahl identisch ist.
Bei den MA-Getrieben gab es 2 Varianten. Und wenn du es genau machen willst guckst du nach dem Getriebecode und ermittelst du die Übersetzung der beiden Getriebe.
Re: Getriebe!!!!
Verfasst: Mi 13.07.11 21:08
von F_I_A
bist du dir da sicher das die Antriebswellen vom 309er passen??? Weil der 306er hatte ABS ist das egal???
Wo steht der Getriebecode??? Wegen er Übersetzung das ist mir egal wenigstens ich kann wieder fahren!!!
Die Kupplung wird auch die selbe sein oder????
Danke schon mal!
Re: Getriebe!!!!
Verfasst: Mi 13.07.11 21:21
von andreasxsi
Da beides MA-Getriebe sind sollte das passen. Ich denk mal dass das 306er Getriebe etwas länger ist als das ausm 309, aber es fährt trotzdem und vor allem ökonomischer.
Der Getriebecode steht wenn du in den Motorraum guckst vorn auf der Getriebeglocke, da ist ein Gussansatz und da ist der Code eingenadelt, evtl. sogar mit einem Aufkleber angezeigt.
Re: Getriebe!!!!
Verfasst: Mi 13.07.11 21:25
von F_I_A
Also du bist dir sicher das ich das auf gut deutsch nur umschrauben muß und fertig!?
Re: Getriebe!!!!
Verfasst: Do 14.07.11 07:32
von andreasxsi
Wenn die Ganganwahl die gleiche ist schon.
Wie gesagt, es gab 2 Varianten bei den Ansteuerungen im 306 MA-Getriebe.
Und wenn alles das Selbe ist ists nur ein Umschrauben :)
Re: Getriebe!!!!
Verfasst: Do 14.07.11 09:29
von PEJOT
Also, die Antriebswellen passen nicht untereinander. Bei den restlichen Teilen kann es seien, muß aber nicht.
Gib mal von beiden Fahrzeugen die Fahrzeug-Ident-Nummer aus dem Kfz-Schein [VF3..............].
Dann kann man genau feststellen, welche Teile tauschbar sind.
Re: Getriebe!!!!
Verfasst: Do 14.07.11 12:49
von F_I_A
Also das sie vom 306: vf37bnfze32381913
Und die vom 309: vf33akdy210376677
DANKE
Fabian
Re: Getriebe!!!!
Verfasst: Do 14.07.11 22:35
von andreasxsi
Dass die Antriebswellen untereinander nicht passen ist klar, ich dachte hier ging es um das reine Getriebe.
