Probleme mit Klimaanlage
Verfasst: Mi 29.06.11 22:15
von Mr_Sven
habe ein Problem mit meiner Klimaanlage.
Bin eine Weile gefahren, und dann plötzlich schaltete sich anscheindend der Kompressor aus.
A/C Anzeige leuchtete noch und die Lüftung hatte dann feuchte Luft ausgeblasen, die auch immer kommt, wenn man die Klima abschaltet.
Daraufhin habe ich die Klima ausgeschaltet und bin in die Werkstatt.
Dort haben wir die Füllung überprüft und die Dichtigkeit.
680mg waren drauf und haben dann wieder auf 775mg aufgefüllt, sonnst alles dicht.
Haben dann nochmal geprüft, keine Änderung.
Nach dem Anlassen, habe ich die Klima ein geschaltet, es schaltete sich kurz der Kompressor zu, und gleich wieder aus.
Haben dann den Kompressor gecheckt, läuft rund, und der Mitnehmer auch.
Haben dann mal den Fehlerspeicher der Klima ausgelesen und der hat den Klima Kühlmittel Temperatursensor angemault.
Jetzt habe ich mal ein bisschen gesucht und habe im INet nur einen Druckschalter und einen Hochdruckschalter gefunden.
Der Hochdruckschalter hat eine 4 Poligen Anschluss und ist direkt am Kühler.
Der Druckschalter hat nur einen 2 Poligen Anschluss, den habe ich aber im Motorraum auch nicht gesehen.
Hatt damit jemand Erfahrung, oder weiß einer wie man die dinger testen kann?
Gruß Sven
