heizungslüfter regler 1-4 ohne funktion
Porni
Postleitzahl: 66352
Beitrag von Porni » Mo 20.06.11 12:23
Hallo bin neu hier.
Habe meiner Frau einen 306 cabrio 2.0 l gekauft und der heizungsregler stufe 1-4 ist ohne funktion.
weiß auch nicht welche sicherung dafür ist .kann mir einer die nr beschreibung von den ganzen sicherungen
schreiben.
Gruß Porni
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: heizungslüfter regler 1-4 ohne funktion
Beitrag von 306Cab » Mi 22.06.11 16:00
bei 1-4 wird das einer ohne Klima sein.
Dann kann es sein das der Heizungswiderstand defekt ist. Dieser befindet sich in dem Ansaugtrackt der Lüftung wo du von außen dran kommst.
Sollte es doch nur eine Sicherung sein kannst du hier Nachschlagen:
http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... _de_de.htm
Unter "AUSTAUSCH DER SICHERUNGEN" findest du die Übersicht der Selbigen ;)
Porni
Postleitzahl: 66352
Beitrag von Porni » Do 14.07.11 17:27
danke 306 cab
war der widerstand .habe ihn überebrückt da lief er.dann einen neuen eingelötet und wie neu.
hab mal noch ne frage hab beim kauf zender felgen dabei mit 195/50/15 und bekomm sie nicht bis an die bremsschreibe,wie
kann ich ermitteln welche spurverbreiterung ich haben muß.
Danke vorab .Shön das es euch gibt.
Faust zum Gruß Porni
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 14.07.11 18:09
Schau mal was für eine ET die Felgen haben. Sollte innen aufgeprägt sein, oder unter dem Deckel in der Mitte (je nach dem was es für welche sind)...
Beim Cabrio solltest was zwischen 20 und 10 als ET haben ;)
zeitsprung
Postleitzahl: 61381
Beitrag von zeitsprung » Mi 24.08.11 07:29
hi, habe das gleiche problem mit dem widerstand.
hat jemand eine anleitung ?
danke & grüße
