Welcher Zahnriemen ist der richtige?
Verfasst: So 12.06.11 13:41
von marktfrau
Bei meinem 406 1,8er 16V Bj. 98 steht demnächst der Zahnriemenwechsel an.
Mein Plan ist die Teile im Internet zu bestellen und mein Onkel wird den in seiner Werkstatt wechseln.
Nun schau ich nach Zahnriemensätzen in diversen Shops und muss feststellen, dass es zwei verschiedene gibt.
Eins hat die Organisationsnummer: 8469 und das andere 8470.
An sich haben die Riemen beide die gleichen Daten, also 136 Zähne und sind 25 mm breit. Zur Länge finde ich keine Angaben.
Wie finde ich nun raus, welcher Zahnriemensatz der richtige für meinen Schlitten ist?
marktfrau
Re: Welcher Zahnriemen ist der richtige?
Verfasst: So 12.06.11 22:16
von Rolf-CH
Ganz einfach, Du schaust nach, welche Orga Nummer Dein FZ hat. Dann kannst Du die Teile besorgen.
Verfasst: So 12.06.11 22:26
von BigAl
Sers,
der riemen wird der gleiche sein. Du hast bestimmt nach riemensätze geschaut. Kann sein, das ne andere Spannrolle drin ist.
Kleiner Tip: Las die doch mal die Original Teilenr für dein Auto geben. Dann kannst gleich noch genauer vergleichen. Oder einfach wie oben schon genannt.
Mfg Martin
Verfasst: Mo 13.06.11 11:36
von PEJOT
bis 08469 ist der richtige Satz. So wie dieser Satz:
http://www.pejot.org/shop/product_info. ... 3157-.html
Jürgen
Verfasst: Mo 13.06.11 13:02
von marktfrau
Danke für die Antworten.
Wie bekomm ich nun meine Organisationsnummer heraus? Den Freundlichen kontaktieren?
Sind die Organisationsnummern bis 08469 für das Vorfaceliftmodell und ab 08470 für das Faceliftmodell?
Matthias
Verfasst: Mo 13.06.11 13:31
von PEJOT
08469 = bis Baujahr 16.01.2000
Jürgen
Verfasst: Mo 13.06.11 13:37
von marktfrau
Vielen Dank!
Verfasst: Mo 13.06.11 14:10
von Butz
Hallo Liebe Forenmitglieder,
ich habe eine ähnliche Frage bezüglich der Orga-Nummer, Originalteile-Nr. und Ersatzteilen!
Bei meinem Peugeot 307 (Orga: 10061) müssten langsam hinten die Bremsen getauscht werden. Da die Ersatzteile, welche die Werkstatt für den Wechsel der Vorderbremse verwendet hat, bereits sehr teuer waren, möchte ich mir nun diese für die Hinterbremse selber im Internet bestellen. Nun zu meiner Frage:
Gibt es für mein Model mit meiner Orga-Nummer keine Auflistung aller Originalteile_Nr., so dass ich bei den ganzen Onlineshops meine Originalteile-Nr. mit deren Vergleichsnummer abgleichen kann? Allein unter
http://www.pejot.org/shop/index.php?cat ... remse.html gibt zwei verschiedene Ausführungen von Bremsscheiben für den 307, allerdings kosten die einen Scheiben 75€ und die andren nur 23€. In anderen Onlineshops sieht es noch viel schlimmer aus
Hoffe mir kann jemand helfen
Gruß,
Sebastian
Verfasst: Mo 13.06.11 14:16
von PEJOT
Hi Sebastian,
mail mal die letzten 8 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr. aus dem Kfz-Schein [VF3.................], und schon bis Du aller Sorgen ledig.
Jürgen
Verfasst: Mo 13.06.11 14:35
von Butz
Die letzten acht Ziffern lauten: 83636077
Ich bin gespannt
