Lautsprecher für die Fronttüren
Verfasst: Fr 10.06.11 13:35
Hallo!
Ich habe mir vor kurzem ein 2-Komponenten-Lautsprecher-System angeschafft. Die Hochtöner habe ich auch schon schön in die Spiegeldreiecke eingebracht.
Leider habe ich aber meine Probleme mit den 16ner TMT's für in die Fronttüren. Der Durchmesser der Öffnung im Türblech war zu gering für den Magneten. Den Ausschnitt erweitern wollte ich nicht, da ich dann das Blech hätte sägen/schneiden müssen. Also habe ich andere Lautsprecher gekauft. Diese passen wiederum nicht richtig auf die Lautsprecheraufnahmen aus Plastik von der Türverkleidung. Irgendwie scheint der Korb des Lautsprechers etwas zu groß zu sein.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich Lautsprecher-Ringe verwenden würde, könnte das passen.
Diese könnte man ja entweder in passender Größe kaufen oder welche aus MDF o.ä. Material selbst anfertigen.
Idealerweise würde man die LS-Ringe ja direkt an das Türblech montieren. Leider ist das Türblech beim 306 Cabrio an dieser Stelle nicht eben. Also es hat genau an dieser Stelle eine Erhebung/Vertiefung, sodass der LS-Ring nicht planar aufliegen kann. Ein weiteres Problem bei der direkten Montage des LS-Rings an das Türblech wäre, dass ich die Plastik-Lautsprecheraufnahme der Türverkleidung wegschneiden/sägen müsste. Dann hätte ich aber Schwierigkeiten die Original-Lautsprecherabdeckung hinterher zu befestigen.
Als Alternative könnte ich mir vorstellen, die LS-Ringe einfach auf die Plastik-Lautsprecheraufnahme der Türverkleidung zu schrauben und darauf dann die Lautsprecher. Aber ich habe da so meine Zweifel aufgrund mehrerer Schichten (Plastik, MDF), die dann übereinanderliegen würden. Schließlich muss das Konstrukt ja so massiv und Dicht wie möglich werden.
Hat von Euch jemand dieselben bzw. ähnliche Probleme gehabt oder hat jemand einen Rat für mich?
Freue mich sehr auf Antworten!
Patrick
Patrick
