Fernbedienung defekt
Verfasst: So 05.06.11 07:47
von Hundeknochen
ich habe folgendes Problem mit meinem 106 Sport, BJ 01. Die Fernbedienung geht, wie bei so vielen, nicht
Ich habe bereits die Batterie ausgewechselt, ohne Erfolg. Wo finde ich denn den Empfänger im Auto, dass ich da mal nachschauen kann?
Bei meiner Fernbedienung scheint es sich bereits um eine Funkfernbedienung zu handeln (Gabs das als Serie??) Zumindest seh ich kein, für Infrarot typisches, Lämpchen an meinem Schlüssel.
Wie gesagt, ich such den Empfänger am Auto, um nach evtl. abgerutschten Käbelchen oder sowas zu schauen, oder hat jemand noch einen anderen Tipp für mich?
Re: Fernbedienung defekt
Verfasst: Mo 06.06.11 07:20
von Hundeknochen
keiner nen Tip?
Verfasst: Mo 06.06.11 17:06
von pb306
hast du denn auch deine fernbedienung angelernt? das muss nämlich beim batteriewechsel gemacht werden...
ich meine schlüssel ins zündschloss auf zündung und dann 5 sek. knopf gedrückt halten. weiß es aber nciht mehr genau
Verfasst: Mo 06.06.11 19:18
von Hundeknochen
Zündung? nein, in der Betriebsanleitung stand: Fahrertürschloss aufschließen, danach 2 mal innerhalb von 30 sek auf den großen Knopf drücken, beim 2 mal soll sie schon wieder funktionieren. Leider tut sie das nicht.
Verfasst: Mo 06.06.11 19:25
von pb306
okay, dann funzt das anders als bei mir im 306... dann kann ich auch nicht weiter helfen, sorry!
Verfasst: Mo 06.06.11 19:32
von Chakky
bei einer IR Zv im 106er hast du die empfangseinheit neben der deckenleuchte soviel kann ich sagen
Verfasst: Mo 06.06.11 19:34
von Hundeknochen
das weiß ich
Aber meine ist keine IR-Fernbedienung, sondern eine mit Funk.
Sonst keiner noch eine Idee für mich?
Verfasst: Di 07.06.11 21:43
von Hundeknochen
Will ja ansich nicht schon wieder nachbohren, aber weiß denn wirklich niemand nen Rat?
Verfasst: Mi 08.06.11 16:59
von Hundeknochen
(verzeihung für meinen 3. Post in Folge)
Es gibt neues: In der Fernbedienung war nur einer der Kontakte abgebrochen, hab es hochgebogen. Nun hab ich ein neues Problem:
Wenn ich die Bedienung betätige, schließt/öffnet (je nachdem ob das auto auf oder zu ist) sich nur die Heckklappe und die Beifahrerseite, die Fahrerseite nicht. Und weil die Fahrertür nichts von sich gibt, öffnen/schließen sich die anderen 2 auch gleich wieder. Wirklich funktionieren tut das nur, wenn die Fahrertür offen ist. Ist da irgendwo n kleiner Wackelkontakt den man leicht beheben kann?
Verfasst: Mi 08.06.11 19:40
von Vincenzo
Lässt sich rechts die ZV sperren? Tippe auf kabelbruch an der Fahrertür oder defekten Stellmotor fahrerseitig. Müsstest halt systematisch durchmessen. Leider ist mir der 106 ansonsten unbekannt. Salut! V.
