Speakers und Tweeters
chris92
Postleitzahl: 92690
Beitrag von chris92 » Fr 20.05.11 11:57
Hey Ho, hab mir ne anlage gekauft: Endstufe: Sinus Live SL-A6505 5-Kanal (4 x 90 watt rms + 1 x 450 watt rms); Subwoofer: JBL gt 5 (200 - 299 watt rms)...
der plan is folgendes, ich löse die im jbl-soundsystem vorverbaute endstufe auf, schau nach welche kabel von welchen boxen aus gehen und klemm das ganze soundsystem + woofer auf die endstufe, meine frage is: die 4 tweeters sind doch an den 4 boxen mit dran per kabel, oder? :hilflos:
2te frage: kann ich von außen nach innen in den fußraum ein loch bohren fürs powerkabel, weil die optionen die ich hier im forum gefunden habe, funzen nicht. :gruebel:
danke
chris
Pug_87
Standspurheizer
Re: Speakers und Tweeters
Beitrag von Pug_87 » Fr 20.05.11 20:29
chris92 hat geschrieben: der plan is folgendes, ich löse die im jbl-soundsystem vorverbaute endstufe auf, schau nach welche kabel von welchen boxen aus gehen und klemm das ganze soundsystem + woofer auf die endstufe, meine frage is: die 4 tweeters sind doch an den 4 boxen mit dran per kabel, oder? :hilflos:
Nein, die Originale JBL Endstufe hat für jeden Lautsprecher ein extra Kabel.
Ist ganz schön geschickt. Man muss keine neuen Kabel ziehen, sondern alle LS-Kabel sind schon
schön nach hinten verlegt. :daumenhoch:
Welche optionen hattest denn gefunden?
Ich war erst selber heute nochmal dran und unter dem Bremspedal ist ein Loch, wo du locker durch kommst.
$Shorty$
Postleitzahl: 70565
Beitrag von $Shorty$ » Mo 18.07.11 10:27
meine JBL Boxen scheppern wie die Hölle!
Habe auch keine große Lust, viel zu basteln. Gibt es irgendwo boxen, die erstens:
- passen
- keine Adapter kabel brauchen
- und ohne anstanten anzustuern sind.
Sry bin kein KFZ-Techniker sondern Informtiker. (;
QP 08/1997 V6 3.0 140kw byzantblau
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mo 18.07.11 11:49
$Shorty$ hat geschrieben:Hallo,
- passen
Welche scheppert denn?
Bei ebay sind genau die JBL Lautsprecher immer wieder drin. Einfach austauschen und gut is.
Notfalls kaufste dir nen Adapter dafür. Kostet nur ein paar Euro aber dafür hast du eine größere Auswahl bei den
Lautsprechern.
$Shorty$
Postleitzahl: 70565
Beitrag von $Shorty$ » Mo 18.07.11 11:57
Hey, erstmal krass schnelle Antwort(=
Ich glaube fast alle Lautsprecher sind am Ende. Bin aber auch extrem empfindlich in Sachen Klangbild.
Ganz sicher die Hinteren in der Ablage, und die Vorderen auf dem Amaturenbrett.
Würde schon ganz gerne ordentliche haben.
Empfehlungen?
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mo 18.07.11 12:20
Also wenn du alle tauschen möchtest, dann brauchst du auf jeden Fall diese Adapter.
Für die Hochtöner brauchst du diese hier. (Armaturenbrett)
http://cgi.ebay.de/Lautsprecheradapter- ... 3368f6f487
Für die Tieftöner (auch Hutablage) brauchst du diese Adapter:
http://www.caraudio-store.de/Lautsprech ... 8a862.html
Für die hinteren Hochtöner habe ich gerade nicht im Kopf ob du die kleineren oder größeren Adapter brauchst.
Da müsstest du nach schauen. Aber ich meine auch die größeren.
Was hast du denn für ein Budget geplant? Je nach dem kann ich dir was Empfehlen.
$Shorty$
Postleitzahl: 70565
Beitrag von $Shorty$ » Mo 18.07.11 12:35
Super, dann kommt schon ein bischen Klarheit in die Sache bei mir.
Budget habe ich von 0-200€ eingeplant. Ich denke da sollte man was adequates finden.
Ich weiß nicht, wie die Qualität des Radios ist, ob man besser ein neues dazu nehmen sollte und auch gleich mit Freisprecheinrichtung.
Aber ich finde die Lenkradsteuerung schon sehr praktisch und diese würde mit einem neues wahrscheinlich wegfallen.
Auch denke ich das sich in anbetracht von 220.000 km sich es glaub kaum noch lohnen würde da groß was zu ändern. Daher nur die Lautsprecher!
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mo 18.07.11 12:53
Sobald du das Radio austauschst, wirst du ein übles Rauschen haben. (Hatte ich auch)
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic. ... 0043&hilit
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic. ... 9372&hilit
Du kannst das Radio also Ruhig drin lassen. Sonst sprengt es das Budget.
Ich würde ganz klar das Eton POW 172 nehmen und eine Rolle Alubutyl zum Dämmen der Türen.
Die hinteren Lautsprecher klemmst du am besten ab.
