max122
von max122 » Mo 02.05.11 08:19
bei meinem 307 SW BJ 10/2006 ist am Parkplatz beim Abfahren die Feder links vorne gebrochen und hat einen fast neuen Reifen aufgespiesst.
Peugeotwerkstatt sagt, dass diese Problem bekannt ist aber Peugeot zahlt nur das Ersetzen der ghebrochenen Feder. Werkstatt meint wenn ich 2.Feder getauscht haben will muß ich zumindestens das Material zahlen. Naja wenn es nur das wäre, aber was ist mit dem Reifen? Von den Abschleppkosten rede ich mal gar nicht.
Was ist Eure Erfahrung?
Danke
max
Vincenzo
- Benzinsparer
von Vincenzo » Mo 02.05.11 15:02
Von gebrochenen Federn hört man heutzutage bei vielen Marken. Manche sagen billige Massenware und andere gestiegenes Fahrzeuggewicht kombinert mit progressiver Federung. Wenigsten nicht bei voller Fahrt gebrochen. Kein Personenschaden. Salut! V.
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat.
406Bruch
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 26169
von 406Bruch » Mo 02.05.11 17:28
Ich sage Strassenzustand nach den letzten Wintern. Denn auch ich habe innerhalb von 3 Jahren drei Federbrüche zu beklagen gehabt. Zuerst links vorne bei unserem Mondeo, dann rechts vorn bei unserem Löwen und dieses Jahr links vorne beim Löwen.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
Belua
- Serien-Wagen-Fahrer
von Belua » Mo 30.07.12 16:44
ich bin neu hier und habe mal die SuFu bemüht und diesen alten Thread rausgekramt.
Bei mir (307 SW, BJ 2005) ist jetzt auch die Feder vorne links gebrochen (allerdings ohne zerstörten Reifen). Was wird denn der Austausch der beiden vorderen Federn kosten? Kann man da noch mit Kulanz seitens Peugeot rechnen?
Viele Grüße
Belua
