Peugeot 309 mit 16 Ouragan Felgen
Verfasst: Fr 29.04.11 18:18
von _patte_
Wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann wie breit ich Spurplatten wählen muss wenn ich
16er OuraganFelgen an einen peugeot 309 GTI schrauben möchte.
Danke
Re: Peugeot 309 mit 16 Ouragan Felgen
Verfasst: Fr 29.04.11 19:08
von Gentsai
Kommt drauf an welche Ouragan du nimmst, die vom 406 (ET18?) und 206 (ET36?) und welche ET der 309 hat.
Verfasst: Fr 29.04.11 19:19
von _patte_
ja das ja meine frage ob jemand damit erfahrungen hat bzw schon verbaut hat...frage für nen bekannten.
wenn notwendig organisier ich weitere infos..
Verfasst: Fr 29.04.11 19:40
von Gentsai
Ich kenne jemanden, der hatte an seinem alten 309 mal die 16" Ouragan vom 206 und mit denen konnte er ohne Probleme fahren, die haben sofort gepasst
Ein besseres Bild habe ich gerade nicht:
http://www.peugeot-freunde-hannover.de/ ... a50d0c0d3d
Verfasst: Fr 29.04.11 19:57
von obelix
_patte_ hat geschrieben:ja das ja meine frage ob jemand damit erfahrungen hat bzw schon verbaut hat...frage für nen bekannten.
der durchmesser der felge ist letzten endes latte.
das ist nur wichtig für die wahl des reifenquerschnittes wegen des abrollumfanges.
wichtig ist die breite der felgen und die einpresttiefe.
wenn du die hast kann dir weiteholfen werden.
generell sollte sich die et bei serienkarosse mit gebördelten radläufen so um die 13-18 bewegen, das klappt dann auf jeden fall mit der freigängigkeit.
Verfasst: Fr 29.04.11 20:41
von cee
Gentsai hat geschrieben:Kommt drauf an welche Ouragan du nimmst, die vom 406 (ET18?) und 206 (ET36?) und welche ET der 309 hat.
406er sind ET20
206er sind ET28
Chris...
Verfasst: Fr 29.04.11 22:34
von Frank309
Wenn sie ohne Probleme gepasst haben, müssten es aber die 406er gewesen sein.
ET 28 passt beim 309 nicht.
@_patte_: Schaut nach der ET. Er muss auf ET 18 kommen. Also 10er oder 15er Platten.
Verfasst: Fr 29.04.11 23:50
von Gentsai
Nee, die waren vorher auf einem 206, und von Spurplatten weiss ich nichts.
