Leichtes poltern an der Vorderachse
BlueDriver307
Beitrag von BlueDriver307 » Fr 22.04.11 14:17
Hallo erstmal und frohe Ostern,
An meinen 307, 6 Jahre fängt langsam die Vorderachse an zu poltern (klingt hässlich).
Welche Teile sind daran beteiligt? Könnte man es selbst machen und was würde es vielleicht ungefähr beim freundlichen kosten?
Vielen Dank für evtl. Ehrliche Antworten
Cu BlueDriver
stihlmen
Re: Leichtes poltern an der Vorderachse
Beitrag von stihlmen » Fr 22.04.11 14:25
Prüfe mal die Stabistangen die ans Federbein gehen.
Wenn da spiel ist mußt du die tauschen,das kannst du selbst machen.
Das Traggelenk unten am Federbein, wenn spiel hat ist schon einiges schwerer zu wechseln.
Gruß Jürgen
BlueDriver307
Beitrag von BlueDriver307 » Fr 22.04.11 14:46
Na dann erstmal vielen Dank für die Antwort. Dann werde ich mir das mal anschauen.
Cu
