Colorstorm
- Postleitzahl: 99326
von Colorstorm » Do 21.04.11 18:36
Hallo leute, ich hab ein weiteres Problem, mein Auto stand jetzt ca 3 Wochen, und jetzt leuchtet die Batterielampe, ich hab aber vor ca nen Halben Jahr erst ne neue Eingebaut...Was kann das sein? Ich kann mir nicht vorstellen das es der Generator ist da die Karre ja erst 80000 runter hat...Er läuft auch irgendwie unrund, also macht Geräusche(denke mal aus dem Raum wo der Keilriemen sitzt)...kann mir jemand helfen
Colorstorm
von Colorstorm » Do 21.04.11 18:39
Achso, wo ich die Motorhaube geöffnet habe hatte ich einen Schraubendreher an der Seite gefunden, der war schon ziemlich schwarz und hatte wie so ne art schweißpunkte...der mein Auto war ja erst vor 3 Wochen in der Werkstatt un da haben die das ding sicher vergessen als mein Schaltgestänge gewechselt wurde...Kann davon nen schaden entstanden sein?
smergal
- Postleitzahl: 3484
- Land: Oesterreich
von smergal » Do 21.04.11 20:18
miß doch mal am dicken kabel der lichtmaschiene gegen masse.sollte bei mittlerer drehzahl zwischen 13.3 und 14.6 volt haben.kannst auch bei der batterie messen ist aber nicht ideal
eventuell ist auch der spannungswandler defekt.
katinger-w
- Postleitzahl: 3100
- Land: Oesterreich
von katinger-w » Do 21.04.11 21:17
Hallo!
Villeicht hat der Schraubendreher einen Kurzschluss zwischen +Kabel von der Lichtmaschiene und Masse gemacht, da gibt es eine Sicherung (70-100A) schau mal ob sie kaputt ist, sie müsste vorne bei den Motor sicherungen sein.
Falls der Schraubendreher das Proplem verursacht hat muss eigentlich die Werkstatt das Proplem beheben!!
Colorstorm
von Colorstorm » Fr 22.04.11 08:56
Also die Sicherung(70 Ampere) ist ok...leider..da kanns ja jetzt nur an der LIMA oder an dem Spannungsregler liegen?
Hat jemand ne Ahnung wie lange man damit noch fahren könnte, da ich im moment im Ausland bin un die nächste Werkstatt ca 30 km entfernt ist
Walternative
- Postleitzahl: 66500
von Walternative » Fr 22.04.11 11:23
viell. hat der schraubendreher nur die batterie kurzgeschlossen....mess mal die spannung an der batteri bei laufendem motor....
sollte 13-14V sein....sonst zur werkstatt und mal stunck machen
![motz.gif :motz:](./images/smilies/2006_motz.gif)
katinger-w
- Land: Oesterreich
von katinger-w » Fr 22.04.11 11:56
Wenn du ein Ladegerät zur verfügung hast kannst du die Batterie über Nacht wieder aufladen und so noch länger fahren, Stromverbraucher wie Licht und Radio ausschalten!
Colorstorm
von Colorstorm » Fr 22.04.11 12:51
Also an der Batterie kommen 12,5 Volt an, an der LIMA hab ich 11,9 V gemessen
Colorstorm
von Colorstorm » Fr 22.04.11 19:16
Hab das Auto in die Werkstatt gebracht und die haben es mir bestätigt das die Lichtmaschine defekt ist...danke für eure Hilfe!
