Auto nimm kein Gas an...
Mirah1984
Beitrag von Mirah1984 » Mi 20.04.11 13:44
Hallöchen zusammen,
habe ein Problem :-(
Mein 207 Benziner mit 65 kW Bj April 2005 nervt mich.
Habe meinen kleinen 106 abgegeben damit ich keine Probleme mehr habe und nun das.
Es ist so wenn ich in meine Auto steige, egal ob Morgens oder Abends, egal ob es nass oder trocken ist und ich los fahre, passiert nichts, Auto springt an fährt los, alles super.
Nach geschätzten 20 Metern muss ich dann halten um abzubiegen und wenn ich dann beim Anfahren Gas gebe kommt nichts.
Erst dacht ich ok, bist zu doof, hast die Kupplung zu schnell kommen lassen und abgewürgt.
Paar Tage später, hab ich genau aufgepasst, habe definitiv nicht abgewürgt, Gas gegeben, aber er macht wieder nichts :motz: Gefühlte 2 Minuten ( waren sicherlich 5 Sekunden ) später, alles in Ordnung, er fährt und beschleunigt.
Ich dachte ok, Wagen hat nun 60000 KM weg, bist Dir nicht sicher wie lange Zündkerzen drin sind, wechsel die mal, dann ist es sicher weg, aber leider nicht :daumenrunter:
Nun an die schlauen Bastler unter Euch, was könnte das sein, bevor ich in die Werkstatt fahre und die mit einen neuen Motor andrehen wollen, würd ich lieber erstmal Eure Meinung hören.
Vielen Dank
Miriam
*Time is what your read on the clock*
doc_moerdoc
Postleitzahl: 56566
Re: Auto nimm kein Gas an...
Beitrag von doc_moerdoc » Mi 20.04.11 14:49
Gude,
Ich denke das de mit der Elektronik ein Problem hast, weil es keinen Seilzug mehr gibt bei den 207ner!!
Das geht jetzt alles elektronisch!! :daumenrunter:
Peugeot muss einfach mal einen Tester anhängen und ne Fehlerauslese machen!!
Dann kann schon sein das der Fehler dann behoben ist, wenn die die Fehler löschen, wenn nicht dann können die dir wahrscheinlich sagen woran das liegt!!
ich hoffe ich hab dir bisschen weiter geholfen. :)
:lach: Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum :lach:
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mi 20.04.11 20:07
nabend
klingt eher nach einem defekten sensor oder stellmotor..
normalerweise sollt sowas nen eintrag ins fehlerprotokoll erzeugen..
grüße
steffen
Mirah1984
Beitrag von Mirah1984 » Mi 20.04.11 21:03
*ähm* Ok, hatte gehofft neuer Luftfilter oder irgendwas anderes billiges würde es tun ;-)
Aber Danke Euch...
Der Wagen muss eh zum Tüv, wenn ich schon mal da bin sollen die gleich mal gucken..
LG Miriam
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mi 20.04.11 21:17
ich hoff, du willst ned den tüv gucken lassen, was da ned tut..
wenn, dann such a kompetente werkstatt.. (beides zusammen ist ja leider selten)
am besten a kompetente peugeot-werkstatt (noch seltener) mitm passenden diag-system..
der tüv sagt dir nur, dass dein auto ned tüv-fähig is und schickt dich wieder vom hof *g*
grüße
steffen
Mirah1984
Beitrag von Mirah1984 » Fr 22.04.11 23:34
*lol*
Nene ich bring den Wagen in meine Vertragswerkstatt, die reparieren nur Peugeot und die werden wohl den Fehler finden.
Und da kommt Donnerstags immer Tüv oder Dekra hin.
Die sollen mal fein den Aufkleber geben, für mehr sind die eh nicht gut ;-)
doc_moerdoc
Postleitzahl: 56566
Beitrag von doc_moerdoc » Di 26.04.11 12:29
hi
Wäre cool wenn de uns bescheid sagen kannst wenn de weißt was es wahr :)
Cookie74
Postleitzahl: 24306
Beitrag von Cookie74 » Mo 26.10.15 14:52
Hallo Mirah,
was ist denn bei Deinem Auto rausgekommen? Ich habe das gleiche Problem und niemand findet eine Lösung.
Mirah1984
Beitrag von Mirah1984 » Di 27.10.15 08:57
Guten Morgen,
gar nicht mehr ans Forum gedacht, sorry.
Es kam nie was bei raus, Zündkerzen gewechselt, Luftfilter auch. aber ganz weg ist es nie gewesen.
Ich lebe nun mehr oder weniger damit.
Habe im Internet mal gelesen, dass es die Drosselklappe sein könnte, aber da ich gelesen habe, dass das wohl nicht so billig ist und nicht gesagt ist, dass es das wirklich ist, hab ich die noch nicht tauschen lassen.
Ich starte nun immer den Motor, bleib 2 Minuten stehen, gib 4 mal Gas und fahr erst dann los, meistens klappt es
Schönen Tag
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Di 27.10.15 09:32
und das seit 4 Jahren ? Respekt, du bist geduldig :)
