COM2000 von 307 auf 206 ?
Verfasst: Fr 01.04.11 17:15
von oecke
Hallo.
Beim 206 ist die COM2000 kaputt, der Blinker will nicht mehr richtig und nun muss das Teil ausgetauscht werden.
Reparieren habe ich versucht, aber keine Chance mehr. Ausserdem ist der Airbag Schleifring nicht mehr OK.
Nun habe ich eine COM2000 aus einem 307 eingebaut und angeschlossen. Passte alles wunderbar.
Nur funktioniert nun nichts mehr. Kein Blinker, Licht, Scheibenwischer.
Kann man die 307 COM2000 für den 206 anlernen lassen bzw. programmieren, oder hat man da keine Chance?
Gibt es vielleicht sogar ne Do-it-yourself Methode?
Vielen Dank,
oecke
Re: COM2000 von 307 auf 206 ?
Verfasst: Fr 01.04.11 17:41
von Martin
oecke hat geschrieben: Nun habe ich eine COM2000 aus einem 307 eingebaut und angeschlossen. Passte alles wunderbar.
an einer COM kann nur der Lenkwinkelgeber für das evtl. vorhandene ESP "angelernt" werden.
Ansonsten gibt es nichts, und im "Do-it-yourself"-Verfahren schon mal gar nichts zu machen.
Evtl. unterstützt die COM des 307 gar ein ganz anderes Bussystem als der 206?
Gruß Martin
Verfasst: Sa 02.04.11 08:27
von oecke
Hi.
Da der 206 praktisch keine Ausstattung hat (nicht mal ZV), bin ich davon ausgegangen, dass es egal ist welche COM2000 man ansetzt, da ja alle sonstigen Funktionen (Blinker, Licht, Wischer) ja immer vorhanden sind.
Da die COM2000 vom 307 incl. Stecker auch beim 206 passt, hab ich vermutet, dass die CAN-BUS Adressen ebenfalls identisch sind.
Wo kann ich mehr über den CAN-BUS der beiden Modelle erfahren? Speziell für die COM2000 natürlich.
Ich bin noch neu bei Peugeot, weshalb mir die nötigen Links und Informationen fehlen.
Gute Grüße,
oecke
Verfasst: So 03.04.11 21:29
von oecke
Die Referenznummer von der 307 COM2000 ist 96563489XZ
Kann mir jemand dazu eine Teilenummer nennen?
Die Fahrgestellnummer habe ich leider nicht parat.
Will die COM2000 des 307 wohl wieder verkaufen.
Und...
Ist es tatsächlich so, dass zumindest alle COM2000 vom 206 untereinander passen?
Mehr Funktionen am COM2000 haben natürlich keine Auswirkung auf die realen Funktionen am Auto, logisch.
Aber kann es dadurch zu Problemen kommen?
Sonst könnte ich ja irgendeine COM2000 vom 206 nehmen.
Vielen Dank.
