Speedsensor
Drifter01
Postleitzahl: 97424
Speedsensor
Beitrag von Drifter01 » Do 24.03.11 11:51
Hallo Leute kann mir einer sagen wo ich den Speedsensor beim 406 Bj 2003 mit EW10J4 Motor finde?
Danke schon mal für Eure Antworten!
lG Steffi
CarstenK
Re: Speedsensor
Beitrag von CarstenK » Do 24.03.11 13:18
der für tacho das singnal gibt?
am/in getiebe im bereich der rechten antriebswelle
als schauen wo deu rechte antriebswelle ins getriebe geht das teil sitz da gleich von oben auf getiebegehäuse
Drifter01
Postleitzahl: 97424
Re: Speedsensor
Beitrag von Drifter01 » Do 24.03.11 14:27
Kannst Du von dem Teil mal ein Foto machen?
lG
CarstenK
Re: Speedsensor
Beitrag von CarstenK » Do 24.03.11 17:12
und wie bekomme ich bilder hier rein?
der senor ist aber eigendlich leicht zu finden (3-polig) es geht sonst geht nur ein 2-poliger stecker noch dran an das getriebe der ist aber nicht in der nähe einer antriebswelle
Drifter01
Postleitzahl: 97424
Re: Speedsensor
Beitrag von Drifter01 » Do 24.03.11 17:24
Komm ich da von oben (Motorhaube) ran oder muss ich auf ne Bühne?
lG
CarstenK
Re: Speedsensor
Beitrag von CarstenK » Do 24.03.11 18:38
von unten
ich komme bei mein ew12j4 von oben nicht dran
ich denke das beim ew10j4 geht auch nur von unten so unterschiedlich sind ja die motoren nicht
Peugeot_tiger
Re: Speedsensor
Beitrag von Peugeot_tiger » Do 24.03.11 21:23
Hi
3 pol Weißer stecker
man kommt am besten von unten dran
frage . was willst Du denn machen??
Signal abnehmen für NAVI??
PT
Drifter01
Postleitzahl: 97424
Re: Speedsensor
Beitrag von Drifter01 » Fr 25.03.11 15:03
Nein mein Tacho fällt manchmal aus und die Motorkontrollleuchte habe ich auch schon löschen lassen.
Fehler waren
P0400 Abgasrückführung
P0502 Fahrgeschwindigkeitssensor Signal zu klein
Diese 3 Fehler haben Sie mir ausgelesen und gemeint es könnte der Speed Sensor sein.
lG
CarstenK
Re: Speedsensor
Beitrag von CarstenK » Fr 25.03.11 15:51
gut möglich wenn der tacho mal ausfällt
ist auch nicht so teuer der sensor
