Bremsbeläge schleifen hinten rechts
Verfasst: Mi 16.03.11 09:18
von shovel83
207 SW HDI 110, BJ. 2008, 74000 km,Rechtes Hinterrad wird warm. Bremsbeläge schleifen. Wollte Beläge herausnehmen und KOlben von Bremssattel gängig machen. Kann mir jemand Tps für den Ausbau der Beläge geben.
.Beide Schrauben des Bremssattels entfernen ist klar. Aber muß auch der Bremsschlauch abgeklemmt werden(da er sonst nicht weit genug heruntergenommen werden kann) ?
Re: Bremsbeläge schleifen hinten rechts
Verfasst: Mi 16.03.11 09:22
von Black205gti
bremsen sind sicherheitsrelevante bauteile....... anhand deiner frage sieht man das du keine ahnung hast also lass es machen ... wenn du den bremschlauch ab nimmst musst du die bremse wieder entlüften....
Verfasst: Fr 18.03.11 21:43
von Flame
Gude.
Ich würde dir auch raten das lieber in einer (z.B. freien) Werkstatt prüfen & instandsetzen zu lassen, anstatt dort selbst etwas zu verschlimmbessern. :sonich:
Anhand deiner "Fehler-Beschreibung" könnte es aber auch genausogut am Radlager liegen und nicht an der Bremse. :ohoh:
Greetz Flame
