407 Coupe 2.7 HDI -> Abgassystem defekt
Verfasst: So 13.03.11 12:33
von Gixxer
Hallo Forum!
War gestern mit dem QP meines Vaters unterwegs. Grade als ich wieder bei uns in die Einfahrt gerollt bin kommt ein Piepton, im Monitor wird "Abgassystem defekt" angezeigt und die Motorkontrollleuchte leuchtet auf. Es hat dann hintenraus auch irgendwie unnormal gerochen. Ich empfinde den Abgasgeruch beim QP immer ein wenig wie Gasgeruch, aber es hat irgendwie verbrannt gerochen.
Was ist da im argen??
Re: 407 Coupe 2.7 HDI -> Abgassystem defekt
Verfasst: So 13.03.11 12:35
von Black205gti
Auslesen lassen........ Fehler kann von defekten Sensor - verstopften Filter alles sein....
Mfg
Verfasst: So 13.03.11 12:44
von Gixxer
Alles klar. Ist das beim QP auch so mit diesem Additiv? Hab da schon so oft was gelesen bei anderen Modellen? Immerhin hat der Wagen jetzt nichtmal 50tkm drauf!
Verfasst: So 13.03.11 13:22
von Black205gti
Gixxer hat geschrieben:Alles klar. Ist das beim QP auch so mit diesem Additiv? Hab da schon so oft was gelesen bei anderen Modellen? Immerhin hat der Wagen jetzt nichtmal 50tkm drauf!
Ja solltest du da auch haben ....... gibt aber viele gründe warum der Fehler auftritt muss nicht unbedingt das additiv sein....
Verfasst: So 13.03.11 17:23
von nsu-mike
Du bist nicht der Erste, der das gelesen hat.
Bist Du schon mal auf die Idee gekommen, die Suchfunktion zu nutzen? Alleine in diesem Forum werden Dir 159 Beiträge angezeigt, dann gibt es noch andere Peugeot-Foren, Citroen-Foren etc.
mike
Verfasst: So 13.03.11 18:17
von Gixxer
Danke für die freundliche Antwort, NSU-Mike!
Mir ging es weniger um die Suchfunktion, als um ein oder zwei schnelle Antworten da das Auto momentan aus Unklarheit über das Problem steht!
Verfasst: Mo 18.04.11 14:01
von Schmiddi9999
bei mir war das gleiche Problem, Ursache lag an einer Abgasrückführungsdüse an der hinteren Zylinderbank. Kosten der Reperatur ca 500€ wenn die alte Düse wieder verwendet werden kann. Die Düse war verstopft, laut Werkstatt eigentlich untypisch für Vielfahrer...aber nützt ja nichts.
Verfasst: Mo 18.04.11 14:53
von Gixxer
Danke, hat sich bei uns rausgestellt war nur irgendein Sensor oder so am Turbo. 60€ Teil und Reparatur auf Kulanz bei 28.000km
