Gänge lassen sich nach Getriebeumbau nicht schalten Hilfe!!
peugeot-gti
Postleitzahl: 87897
Beitrag von peugeot-gti » Sa 12.03.11 21:44
Ich bin am verzweifeln... Ich habe einen 205 GTI mit BE3 Getriebe
Ich habe mein Getriebe mit Schaltgestänge getauscht (das Austausch Getriebe funktionierte optimal)
Aber leider stimmt da irgendwas überhaupt nicht.
Der Schalthebel lässt sich überhaupt nicht nach links drücken, d. h. es gibt keine Möglichkeit in richtung 1. und 2. Gang zu kommen.
Der 3. Gang geht sehr schlecht rein, der 4. garnicht. Der 5. und der Rückwärtsgang gehen sehr gut..
Die Kupplung funktioniert auch sehr gut, also man kann in den Gängen die funktionieren, fahren.
Ich hoffe es weiß jemand rat, komme echt nicht weiter.. Danke schon mal
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Re: Gänge lassen sich nach Getriebeumbau nicht schalten Hilf
Beitrag von Black205gti » So 13.03.11 06:20
Hierfür gibt es 2 Möglichkeiten!
Getriebe - Schrott oder das Schaltgestänge nich richtig montiert
peugeot-gti
Postleitzahl: 87897
Beitrag von peugeot-gti » So 13.03.11 12:50
Ja tolle Antwort darauf wäre ich niiie gekommen...
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » So 13.03.11 12:57
Was willst du hören ?? hellsehen kann hier keiner? oder soll ich dir sagen das der kuglkopf links unten falsch sitzt wenn ich nicht mal weis was du bzw wie du es gemacht hast??
Vl mal ein Foto einstellen somit kann ein falsch montiertes Gestänge ausgeschlossen werden.....
Mfg
peugeot-gti
Postleitzahl: 87897
Beitrag von peugeot-gti » So 13.03.11 13:01
Ja das Problem ist ja das es schon das 2. Getriebe ist, das vorher definitiv ging und nach dem Einbau nicht mehr geht.
Auch ohne Schaltgestänge lässt sich der 1. und 2. Gang nicht mehr von Hand einlegen.. Sonst wärs ja nicht so ein großes Problem
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » So 13.03.11 13:20
ok... mit den infos kann man ja was anfangen.....
Schaltgestänge aushängen.... wenn du vorm fahrzeug stehst hast du am Getriebe 2 hebeln ( 1 Flachmaterial mit kugelkopf und 1 rund mit kugelkopf) zuerst drückst du den Flachen vom Motor weg ( wenn du davor stehst nach rechts) haltest ihn dort und drückst den runden hebel auch nach recht..... das sollte der erste gang sein ..... den 2ten Gang findest du in dem du den flachen hebel nach rechts drückst , den dort haltest und dann den runden nach links = 2ter gang .......... all das bei stehenden motor..... somit kannst du dein getriebe ganz sicher auschliessen...... bleibt nur mehr das gestänge übrig
Die links und rechtsbewegungen am schalthebel sollten auf den flachen hebel am getriebe übertragen werden, vor und zurück vom schalthebel auf den runden hebel am getriebe...
peugeot-gti
Postleitzahl: 87897
Beitrag von peugeot-gti » Mo 14.03.11 03:58
Ja das ist ja das Problem. Es lässt sich seit dem Einbau auch nicht mehr von Hand schalten..
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Mo 14.03.11 07:02
Ok, kurz zusammen gefasst.... 4. 5. und R. gehn problemlos, mit ausgehängten Gestänge und nach meiner Beschreibung bekommst du trotzdem 1. und 2. nicht rein? Ganz komisch :gruebel: 3. müsste auch gehn , liegt ja auf der gleichen ebene wie der 4............
Ich hoff nur du hattest das Getriebe selbst nicht offen? da könnt sonst so einiges schief gegangen sein und hier wär dann " Fernhilfe" fast unmöglich.... sollte aber nicht der Fall sein denn wenn ein Getriebe ok ist macht man das nicht mal eben so auf um zu sehen was da drinnen ist.... somit Schraubt man nicht an Teilen die deinen Fehler verursachen können und man muss davon ausgehn das das getriebe davor tot war
