steuergerät
Verfasst: Mo 14.02.11 09:17
von popnix
Hallo! weiss einer zufällig ob ein 1.6 8v motor mit dem steuergerät vom 1.4 8v motor läuft?
Re: steuergerät
Verfasst: Mo 14.02.11 16:40
von PöjoMichi
Vielleicht fragst du da bei Peugeot direkt nach sowas wie ner Kompatibilitätstabelle. Aber vorstellen kann ich mir das nicht. Steuergerät und Motor sind doch aufeinander abgestimmt.
Re: steuergerät
Verfasst: Mo 14.02.11 18:52
von mariob
grundsätzlich funktioniert das schon, ist aber natürlich nicht optimal. (sind Seriensteuergeräte aber eh nicht - von daher...)
Du solltest aber auf jeden Fall das Gemisch kontrollieren und ggf. über Benzindruck und/oder andere Düsen soweit anpassen, daß er auch unter Last korrekt läuft, andernfalls riskierst du ernsthafte Schäden. Im Standgas und Teillastbereich macht die Lambdaregelung den Rest, die Zündkennfelder sind bei den großen Motoren nicht allzu unterschiedlich.
Gruß, Mario
Re: steuergerät
Verfasst: Di 15.02.11 09:30
von popnix
Alles klar und vielen dank.
ein risiko will ich nicht eingehen.dann werd ich mir mal düsen und steuergerät vom 1.6er besorgen damit ich auf der sicheren seite bin.
