Don#24
von Don#24 » So 13.02.11 17:33
Hallo Forengemeinde!
Eine Bekannte hat mir ihren 206er Peugeot gezeigt, bei dem ich mir die Sitzheizung mal anschauen möchte. Die geht nämlich beidseitig nicht, obwohl die Lämpchen leuchten. Wie sollte ich vorgehen um den Wurm zu finden?
Das Auto ist Baujahr 2001, hat den 1,4l Motor mit 75PS und Stoffsitze.
Danke für Eure Hilfe!
Gruß,
Don
Peugeot 205 Roland Garros Cabriolet '92
Peugeot 208 GTi '13
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » So 13.02.11 18:15
meistens sind es die matten selber, die defekt sind ( ja auch dann, wenn es beide seiten betrifft )
Wagi78
von Wagi78 » So 13.02.11 18:42
Hallo, würde erst mal die Sicherung überprüfen (Bordhandbuch), beim 306 Cabrio ist die Sitzheizung zusammen mit den hinteren Fensterhebern abgesichert (pro Seite), wie es beim CC ist, weiß ich nicht.
Wenn die Sicherung in Ordnung ist miss mal direkt am Stecker ob Spannung ankommt, falls das der Fall sein sollte, hast du den Joker gezogen, dann wird wohl die Sitzheizung durch sein.
Die Matten kann man durch messen, sind ca. 7 Ohm pro Heizmatte, Stecker ist unter dem Sitz.
Um die Matten zu wechseln muss der gesamte Sitz ausgebaut und der Bezug abgenommen werden, habe ich gerade beim Cabrio gemacht waren gute 3 Stunden pro Sitz !
Gruß Daniel
Don#24
von Don#24 » So 13.02.11 22:02
Danke, dann werde ich gleich morgen mal nachmessen.
Grüße,
Don#24
Peugeot 208 GTi '13
maxen
- Serien-Wagen-Fahrer
von maxen » Mo 14.02.11 00:03
hi,
bei mit war nur der Stecker um Sitz ab ist ein normaler Kabelschuh also Sitzbezug runter und neuen Kabelschuh ancrimpen Ist Arbeit aber billige Lösung
Don#24
von Don#24 » Di 22.02.11 16:12
Hallo nochmal!
Unter dem Fahrersitz sind drei Stecker, ein dunkelroter, ein hellroter und ein grüner. Unter dem Beifahrersitz sind ein dunkel- und ein hellroter. Welcher Stecker geht wohin? Dem kabelverlauf kann man leider nicht so gut fogen.
habt ihr eure Sitze beim Messen eigentlich ausgebaut? Falls ja, wie geht das? unter dem Sitz ist das Messen eine ziemliche Fummelei.
Grüße,
Don#24
Peugeot 208 GTi '13
