Sicherungskasten ausbauen (106 / S2)
Verfasst: So 16.01.11 18:21
wie kann man den Sicherungskasten im Peugeot 106 / S2 (den links unterm Lenkrad) ausbauen? Reicht es die 2 Muttern ganz unten zu lösen und den dann nach unten rauszuziehen???
Macht alles einen ziemlich engen Eindruck, daher lieber nochmal nachgefragt! Reicht der Kabelstrang von der Länge aus um z.B. an das ZV Steuergerät zu kommen, wenn man den sicherungskasten nach unten rauszieht?
Danke für eine Antwort
