Bremspedal kaum bremswirkung
Verfasst: Do 06.01.11 17:51
von devoloper33
Bei normaler fahrt hörte ich plötzlich einen schlag und seitdem habe ich beim bremsen komische geräusche (so als ob man mit angezogener handbremse fährt).
Die Bremswirkung ist auch nicht mehr so wie vorher und das bremspedal ruckelt, mal spürt man keinen Wiederstand wenn man das Bremspedal betätigt, dann ist plötzlich wieder ein wiederstand da und das Bremspedal drückt gegen den fuß.
Ich weiß, dass ich irgendwie in eine Werkstatt muß, aber was könnte das sein?
Re: Bremspedal kaum bremswirkung
Verfasst: Do 06.01.11 18:17
von pb306
also ich würd tippen, dass hinten was bei der trommelbremse nicht stimmt. vielleicht haben sich ja die beläge von den bremsbacken gelöst, das passt aber nicht zum wegfallenden bremsdruck. da würd ich eher auf nen kaputten zylinder oder vielleicht nen gebrochenen nachsteller tippen. ich lass mich aber auch gerne eines besseren belehren...
aber wenn du ins "leere" pedal trittst solltest du dir überlegen ob du wirklich noch in die werkstatt selber fährst!
Verfasst: Do 06.01.11 20:48
von devoloper33
Das mit der Trommelbremse klingt einleuchtend, da man auch die Handbremse sehr weit anziehen muß bis überhaupt ein wiederstand kommt.
Verfasst: Do 06.01.11 23:44
von 205_JETI
Das werden die Trommelbremsen sein. ab zur Werkstatt, du musst ja vernünftig bremsen können.
Verfasst: Do 06.01.11 23:47
von mariob
auch vorne kann es bei dem Wetter schonmal einen angerosteten Belag von der Trägerplatte reißen. (ich würde das nicht schreiben, wenn ich es nicht selbst schon gesehen hätte - und das waren keine Billigbeläge) Wahrscheinlicher ist aber wie bereits erwähnt, daß es hinten einen Belag pulverisiert hat. Irgendwann treten dann die Kolben soweit aus den Radbremszylindern, daß die Flüssigkeit raus kann - und dann ist es nicht mehr weit, bis das Pedal endgültig durchfällt, von daher mach den Spaß auf und guck nach, was los ist. (oder sieh zu, wie du das Ding möglichst ohne zu fahren zur Werkstatt bekommst)
Gruß, Mario
Verfasst: Fr 07.01.11 10:42
von devoloper33
Habe jetzt mal ein Angebot von einer Werkstatt bekommen.
260 Euro für den Tausch der Trommelbremse links und rechts. Ist das ein normaler Preis?
Verfasst: Fr 07.01.11 13:05
von freeeak
ja der preis ist durchaus normal.
allein die teile kosten normal schon 120€,dazu noch n bremsflüssigkeitswechsel da die wahrscheinlich gleich die radzylinder tauschen werden und dann kannst ne stunde arbeitszeit dazurechnen.
würde aber auch davon abraten noch mit dem auto zu fahren.
lieber per abschleppSTANGE zur werkstatt fahren lassen.
