Fajo
von Fajo » So 12.12.10 11:38
So Moinsn,
ja meine Blinkanlage geht gar nicht weder li/re noch warnblink anlage so schalthebel schon gewechselt und gleiche problem immernoch nun ist die frage ist es das Relais ?! wenn ja wo liegt das und wie bau ich es gefahrlos aus
Edit:
selbst gefunden hab einfach das komplette amaturenbrett rausgeholt .......
Walternative
- Postleitzahl: 66500
von Walternative » Fr 17.12.10 22:06
hi,
haste mal die sicherungen überprüft.....informationen welche für was ist findest du in
deiner Gebrauchsanweisung.
Der Sicherungskasten sitzt links unterm lenkrad. Dort sind auch die Relais.....
Das blinkerrelai ist "Grau"....kannste net verwechseln da die andern gelb, blau, orange und
grün sind.
Ader könnte auch sein das der Schalter der Warnblinkanlage defekt ist.....
darüber ist alles geschaltet....überprüf erst mal Sicherungen und Relais.....
gruß chris
Fajo
von Fajo » So 19.12.10 17:02
joa wird wohl der schalter sein da am relais 0stromankommt war damit bei ner fachwerkstatt von peugeot die habn gemeint ichsolle mal den schalter austauschen .. bis ejtzt hab ich aber noch keinen gefunden ... aufm schrotti oderso
Walternative
von Walternative » Di 21.12.10 20:55
ich hab noch einen Lenkstockschalter
Boraner
von Boraner » Sa 29.01.11 03:38
Nicht mehr ganz neu, aber dennoch:
Hast du noch den Schalter ?
Ist der incl. Frontneblerschaltung ?
Der kleine meiner Frau hat ab und an einen nervösen Blinker.
Walternative
von Walternative » Mo 31.01.11 20:30
1 hätte ich noch....
Boraner
von Boraner » Mo 31.01.11 20:44
wenn mit Schalter für Nebel front/heck und ohne Blinkaussetzer, was willst dafür noch haben ?
Boraner
von Boraner » Di 01.02.11 18:08
Nochmal ich,
@Walternative
Du hast in der Bastelecke eine Anleitung für den Lenkstockhebel eingestellt.
Nur der Link dorthin ist vorhanden, aber nicht die Anleitung selbst.
Hast du event. vergessen diese einzustellen oder hat jemand das gelöscht ?
Walternative
von Walternative » Di 01.02.11 20:03
ich hab dem admin ein script geschickt in dem beschrieben ist wie man einen lenkstockschalter
reinigt.....bzw. das flatterproblem des blinkerrelais behebt...hat er halt noch net ganz fertig reingestell, wie mir scheint
mit versand 7€....er hat alle funktionen + nebel front für den 106 phase 2.... ist allerdings etwas abgegriffen dh. man kann das
hupezeichen icht mehr erkennen....GRuß
Boraner
von Boraner » Di 01.02.11 22:10
danke für die Antwort.
Unser kleiner ist Bj.00, also Phase II. Genau passend.
Natürlich möchte ich zuerst selbst versuchen den Schalter zu reinigen.
Dein script wäre gut.
Aber für 7€ nehm ich gerne den Schalter
