Hermann55
- STVO-Fan
von Hermann55 » So 05.12.10 14:07
ich hab seit ein paar wochen probleme mit meinem 206 1,4Hdi bj2001 200Tkm
Bremsscheiben und klötze sind erst neu gemacht worden, dann war für ein zwei monante alles ok. Aber seit kurzem ruckelt er wenn ich Bremse. aber nur zwischen 90 und 70Km/h .
Das Lenkrad wackelt dabei teilweise extrem heftig.
Hat einer eine idee was das sein könnte? hatte erst die Scheiben in verdacht, aber die sind ja neu. Nen bekannter meinte ich sollte mal die Achschenkel samt radlager austauschen! was meint Ihr dazu
Danke ich vorraus
Hermann
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » So 05.12.10 14:09
die Radlager mit Radnabe würde ich auch vermuten, die könnten eine kleine Unwucht haben, die sich beim bremsen auf die Scheiben und die Lenkung überträgt.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » So 05.12.10 19:44
Fahr wieder zur Werkstatt und beschwer dich dort.
Meistens tritt sowas auf, wenn die Radnaben (genau gesagt die Anlagefläche von Bremsscheibe an Radnabe) nicht ordentlich vom Rost befreit wurde.Oder ein KFZ-Neandertaler hat kiloweise Kupferpaste aufgetragen)
Jetzt könnten die Scheiben verzogen sein.
Achsschenkel und Radlager auf verdacht tauschen ist ja ziemlicher Unsinn und recht kostspieleig....
Wenn das so ist, dann ist das ein klarer Fehler der Werkstatt und muss von denen wieder in Ordnuung gebracht werden. (Also neue Bremsscheiben verbaut werden)
Alex
