Motorölstand ???
Floyd
Postleitzahl: 38382
Motorölstand ???
Beitrag von Floyd » Mi 17.11.10 10:35
ich habe da ein Problemchen.. :floet:
Bei meinem 405 GRI Break, Motor DKZ, 88kW/120Ps ist der Kunststoffgriff vom Öl-Peilstab "wech".
Nun hat der Wagen ja eine elektronische Motorölstands-Anzeige..... :gruebel:
Was mir beim Ölwechsel noch aufgefallen ist: ein Zwischenflansch zwischen Motor und Ölwanne, vermutlich handelt es sich um einen Adapter zur vergrößerung der Ölmenge.
Ist der original ??
Mein Problem:
Ich weiß nicht wieviel Öl aufgefüllt werden muß, hab´mich erstmal auf mein Gefühl/ meine Erfahrung verlassen und 5 Liter aufgefüllt. Die elektronische Anzeige stand dann erstmal im Feld "max." aber an der untersten Marke.
Die elektronische Anzeige funktioniert auch....nachdem ich die Steckverbinder neu gemacht habe...ich nöcht mich aber nicht 100% drauf verlassen.
Kann mir jemand die Länge des Öl-Peilstabs von unten bis Anschlag Einsteckrohr verraten, also bis zur breiten "Krempe" ?
Oder, noch besser- mir einen original Öl-Messstab zukommen lassen? Bitte nur für DKZ-Motor!
Grüße aus´m Vorharz
Floyd
Vincenzo
Re: Motorölstand ???
Beitrag von Vincenzo » Mi 17.11.10 12:21
Ich würd die 10 EUR investieren und mir den passenden Olmeßstab von Peugeot holen. Trotz der elektronischen Ölstandsmessung, sicher ist sicher. Salut! V.
Beitrag von obelix » Mi 17.11.10 12:32
Floyd hat geschrieben:Moin,
guggsch du hier:
http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=296
VF34H5FWC9S197117
Floyd
Postleitzahl: 38382
Beitrag von Floyd » Mi 17.11.10 15:37
obelix hat geschrieben: guggsch du hier:
Danke für den Tip, aber das würde bedeuten, daß entweder:
- die Ölmeßstäbe meiner Diesel(XUD7 bzw. XUD 9) auch passen, die sind vorn im Motor montiert -> bei DKZ hinten !!
- dieser Messstab für diverse modelle ist, ich aber vorher die Maße vergleichen soll... :gruebel:
aber das ist ja genau mein Problemchen
Grüße aus´m Vorharz
Floyd
